Viggo Sandvik Startet 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2020 Båten startet å gikk og ble kjørt ved sjøsetting, helt uten problem. Byttet olje og båten begynner å jage etter et kvarters tid etter oppstart, dette var noe nytt! Ikke hatt noe som helst problem før. ble tipset opp å bytte dieselfilteret, gjorde dette, og har styra fælt med å få lufta etter dette, dette har nå gått greit tror jeg.. skulle så starte igjen og fant ut at CD-spiller har tappet en hel del strøm, dette oppdaget jeg da jeg prøvde starte igjen og det begynte å klikke/ulyd da jeg prøvde starte ved gløding, svigers hjalp meg og fikk koblet av dette og ladet opp batteri igjen. Men igjen så kommer denne lyden og den oppfører seg som om det er dårlig batteri, det dør liksom ut og klarer ikke dra. Har ikke dratt den for lenge på starteren da jeg vet det ikke er så lurt. Motoren er en Bmc 1.6 Diesel. noen som har noe tips.. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2020 (redigert) 1. Måle batterispenningen for å se om problemet er for lav spenning og utladet batteri eller noe annet. Redigert 28.Juli.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2020 Når jeg er lat og ikke gidder å måle på ordentlig, men vil vite status for batteriet da bruker jeg en slik. Fungerer også, faktisk godt nok, synes jeg. https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/batteritester/batteri-ladetester-604176/ Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2020 Sekkert et batteri frå krigens dager.... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2020 Martine29 skrev for 1 time siden: Sekkert et batteri frå krigens dager.... Kan godt være og ikke har jeg noe tiltro til trådstarter sine evner om å ta vare på batteriet heller så legger til sulfatert batteri i tilegg. Det er vel nesten så det ikke er noe å måle på engang. Ett nytt batteri gjør nok susen en staket stund. Sitér dette innlegget Link to post
Viggo Sandvik Svart 29.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Martine29 skrev for 12 timer siden: Sekkert et batteri frå krigens dager.... Batteriene er fra i fjor og er fullladet, de har holdt seg gjennom vinteren da de er lagret inne i huset mitt. Sitér dette innlegget Link to post
Viggo Sandvik Svart 29.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 pipe skrev for 11 timer siden: Kan godt være og ikke har jeg noe tiltro til trådstarter sine evner om å ta vare på batteriet heller så legger til sulfatert batteri i tilegg. Det er vel nesten så det ikke er noe å måle på engang. Ett nytt batteri gjør nok susen en staket stund. pipe skrev for 11 timer siden: Kan godt være og ikke har jeg noe tiltro til trådstarter sine evner om å ta vare på batteriet heller så legger til sulfatert batteri i tilegg. Det er vel nesten så det ikke er noe å måle på engang. Ett nytt batteri gjør nok susen en staket stund. Hahaha. Hva er det her for en tullete ting å skrive?! Kan informere at batteriene er så og si nye Og lagret inne helt siden i fjor. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 (redigert) 17 hours ago, Viggo Sandvik said: skulle så starte igjen og fant ut at CD-spiller har tappet en hel del strøm, dette oppdaget jeg da jeg prøvde starte igjen og det begynte å klikke/ulyd da jeg prøvde starte ved gløding, svigers hjalp meg og fikk koblet av dette og ladet opp batteri igjen. Men igjen så kommer denne lyden og den oppfører seg som om det er dårlig batteri, det dør liksom ut og klarer ikke dra. Har ikke dratt den for lenge på starteren da jeg vet det ikke er så lurt. Du må/bør måle rett før eller samtidig med at du starter og se på hva spenningen er akkurat like før, og gjerne også, hvis praktisk mulig, når du forsøker å starte. Det skulle jo heller ikke være "helt normalt" at en CD spiller tapper batteriet med mindfre den står på ganske lenge. Også litt snodig at den jaget opp og ned i turtall. Man kunne jo tenke seg en form for elektrisk kortslutning som belaster generator og tapper batteri. En måling av spenning bør kunne indikere noe. Edit: Forresten - Skru av batteripolen (+) og mål spenningen når batteriet er frakoblet. Sett den på og mål så spenningen. Skru så på tenning/spenning i båten og mål spenning. Forsøk å start og mål gjerne spenningen mens du starter, hvis dette kan la seg praktisk gjennomføre. Da bør man kunne oppdage noe. Redigert 29.Juli.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viggo Sandvik Svart 29.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Arne2 skrev 1 minutt siden: Du må/bør måle rett før eller samtidig med at du starter og se på hva spenningen er akkurat like før, og gjerne også, hvis praktisk mulig, når du forsøker å starte. Det skulle jo heller ikke være "helt normalt" at en CD spiller tapper batteriet med mindfre den står på ganske lenge. Også litt snodig at den jaget opp og ned i turtall. Man kunne jo tenke seg en form for elektrisk kortslutning som belaster generator og tapper batteri. En måling av spenning bør kunne indikere noe. Takk for nyttig info! Skal ut å holde på snart. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Ideelt sett så skulle du hatt muligheten til å måle strømmen, men det krever litt mer avansert instrumentering og bruk av instrumenter. Måling av spenningen på ulike tidspunkt og ved ulike belastninger er mye enklere, og det kan også gi en "indirekte indikasjon" på hvor mye strøm som går i kretsen. Sitér dette innlegget Link to post
Viggo Sandvik Svart 29.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Arne2 skrev 6 minutter siden: Ideelt sett så skulle du hatt muligheten til å måle strømmen, men det krever litt mer avansert instrumentering og bruk av instrumenter. Måling av spenningen på ulike tidspunkt og ved ulike belastninger er mye enklere, og det kan også gi en "indirekte indikasjon" på hvor mye strøm som går i kretsen. Takk for tips!! Multimeter er pakket i verktøykassa og er på vei til båten straks, har også kjøpt måler til begge batteriene som skal installeres i instrument panelet, kjekk og enkel dings! Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 (redigert) Utenom el-problemer. Skudd i mørket: Kan jagingen skyldes at du har fylt på alt for mye olje etter oljeskiftet? Redigert 29.Juli.2020 av paxo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
