Lang stamme på "kort" båt?
klikk
Vil det i det hele tatt fungere å sette en utenbordsmotor med lang stamme på en båt beregnet for kort stamme? Eller er det ikke mulig å få båten i plan? Det er bare en midlertidig løsning inntil jeg får skaffet en motor med kort stamme, så jeg håpet å slippe å bygge opp akterspeilet..
Vil det vel.
Fungerer litt dårlig å planende båt riktignok, men båten går forover i vannet.
Eller få en eller en annen til å lage en aluminiumsbrakett som hever motoren 5 tommer.
Racinggutta bruker mye motor på brakett.
Finnes det noe universal greier til en rimelig penge som kan monteres?
Hvis ikke så vurderer jeg å gjøre noe slikt, vil dette holde med en 15hk? En 2x4' oppå akterspeilet og aluminiumsplater som overlapper ett stykke ned på akterspeilet på utsiden og innsiden, og bolte det hele fast med gjennomgående bolter og store skiver.
Det vil fungere på et vis men det vil ofte sprute vann opp (av og til også inn i båten) , og kjøreegenskapene blir dårligere.
Burde holde bra med 15hk, aluplater + gjennomgående bolter.
Da har jeg testet med lang stamme på båt beregnet for kort stamme. Den gikk som en kule! :cool:
Det sprutet en del vann opp bak stammen, men det havner ikke oppi båten. Merker ikke noe spesielt til at kjøreegenskapene ble dårlige. Skal få bygd opp akterspeilet til uka. :cheers:
Er det 5 tommer som skiller mellom kort og lang stamme? Hvor mange cm er det?
Redigert av klikk (see edit history)
5" = 12,7cm.
Du skal få litt bedre fart også når du får hevet motoren og blir kvitt vannspruten. Hva slags båt er det forresten?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
