Kjøpe daycruiser fra før 2000?
Friskfres
Hei. Jeg er ny her. Er på jakt etter min første båt, og som «alle» andre ønsker jeg mest mulig for minst mulig. Jeg ønsker først og fremst en daycruiser, og pga. budsjett havner man gjerne blant de eldre.
Har sett blant annet Nor-Dan på rundt 20-22 fot. Ser det er eldre varianter av desse til salgs i dann og vann. jeg har hørt at alderen på skrog/båten ikke bør ha stor betydning, men så lenge det tekniske er i stand og motoren er velholdt/nyere så er det det som betyr noe? Hvordan er det å kjøpe båt fra si 1995-1999, men med god motor? Jeg tenker at det kun er aktuelt med utenbords motor.
Hei, og velkommen  til båtplassen.
Er ganske så fersk båteier jeg også, nøkternt budsjett, maks 100 000. Så på flere snekker rundt 24 fot. Etter et veldig godt råd fra kona, ble det en Draco 2000 dc på henger. Har ikke angret. Enkel båt uten bad, bysse eller innlagt vann. Men med mulighet til overnatting, som ikke er benyttet. Er heldig og bor i Innlandet med lave priser på båtplass og opplag om vinteren. Flott med henger, har vært flere steder med båt på henger.
Båten er en 1986 modell, innenbordsmotor fra 2006. Så på flere draco, valgte denne med nyere motor og ikke helt strøken båt utvendig. Som fersking anså jeg det bedre med "driftssikker nyere" motor enn strøken båt. Trenger ikke være redd for et merke når man er fersk og skal legge til?
Lykke til.
Leoen skrev for 5 timer siden:
Takk for gode råd. Men hva er «levetiden» på  plastskrog? Min umiddelbare tanke er at det er ikke eit tema, så lenge det ikke er plastpest eller blitt behandlet dårlig?
Problemet er kjernen av tre som er kledd inn med glassfiber råtner og pulsviseres.
Spesielt er dette et problem for båter med drev og påhenger som trenger treverket sin styrke for å kunne fungere.
En slik båt vil du ikke komme bort i uforvarende for veien til søppelfyllingen er meget kortere enn å restaurere.
En del eldre båter har også denne sandwich konstruksjonen i store deler av båten så da har man hendene fulle en god stund fremover
Redigert av pipe (see edit history)
