Framtia Startet 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2020 Jeg har en følelse av at det ene kjøleskapet går mer enn før, og skulle gjerne kunne logge når det slår seg av og på. Finnes det en enkel måte man kan logge når en forbruker er tilkoblet? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
TideRace Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Kanskje ikke direkte svar på det du spør om, men du hadde vel en av de bedre batterimonitorene over sofa`en i salongen, Framtia? Hva med å skru av alle forbrukere i båten og kun la det aktuelle kjøleskapet stå på, f.eks. 24 - 48 timer timer, og deretter lese av forbruket på batterimonitoren? Så gjenta med det andre kjøleskapet. Da kan du raskt regne snittforbruket pr time og se eventuelt avvik mellom dem, samt sjekke hva som er oppgitt som forbruk av produsent. Det er vel økt strømforbruk som er mest interessant å avdekke, ikke antall ganger det starter? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Du kan bruke to multimeter. Ett på hvert kjøleskap. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Kjellg Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Jeg pleier å bruke en datalogger. Finnes mange forskjellige å få tak i. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 1 hour ago, Kjellg said: Jeg pleier å bruke en datalogger. Finnes mange forskjellige å få tak i. Di har ikke et hint...? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Lucky Strike Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Hva med å koble inn en timeteller for motor? Eks Biltema Art.nr. 32-248. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 29.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Phoebe skrev for 4 timer siden: Kanskje ikke direkte svar på det du spør om, men du hadde vel en av de bedre batterimonitorene over sofa`en i salongen, Framtia? Hva med å skru av alle forbrukere i båten og kun la det aktuelle kjøleskapet stå på, f.eks. 24 - 48 timer timer, og deretter lese av forbruket på batterimonitoren? Så gjenta med det andre kjøleskapet. Da kan du raskt regne snittforbruket pr time og se eventuelt avvik mellom dem, samt sjekke hva som er oppgitt som forbruk av produsent. Det er vel økt strømforbruk som er mest interessant å avdekke, ikke antall ganger det starter? Har man en av Victron GX-ene, så kan man da også se i VRM-en hvor ofte den slår seg på. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 29.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2020 Jeg har batterimonitor (2x) ombord, så en mulighet er å slå av alt annet, og la kjøleskapet gå et døgn eller to, og så på totalforbruket. Det som er litt kjedelig er at jeg bor 7 mil fra båten, så det er litt jobb å ta ekstra turer for å finne ut av dette. Derfor så jeg for meg et instrument ala et tangamperemeter som logget kontinuerlig strømmen på strømtilførselen. Jeg er ikke selv kapabel til å mekke en datalogger dessverre, men mottar gjerne tips om det finnes dingser man kan få kjøpt for formålet. Det kan jo være andre forbrukere som trekker mindre man ønsker å sjekke hvor ofte de går (f.eks lensepumpe), hvor totalt forbruk ikke kan bestemmes nøyaktig vha batterimeter. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kjellg Svart 30.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2020 Popeye70 skrev for 16 timer siden: Di har ikke et hint...? Skal sjekke hva den heter når jeg kommer hjem fra tur. Men husker jeg slet med å finne en som logget strøm, de fleste logger bare spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 30.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2020 Telldus Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2020 (redigert) Vil tro at det billigste instrumentet du kan få tak i for å måle forbruk på kjøleskapene er et el-cheapo batterimeter/coloumb counter. Det rimeligste av de under koster en hundrelapp og tåler 10A som sikkert er nok (slipper da ekstern shunt). Skulle være enkelt å kople opp midlertidig mot feks sikring til kjøleskap (så sant de har separate sikringer). Så får du antall Ah forbrukt over en viss tid. NOK 88.67 15% Off | PZEM DC 0-200V 300A Voltmeter Ammeter Car Battery Tester Capacity resistance electricity Voltage Meter monitor 12v 24v 48v 96v https://a.aliexpress.com/_dYkIeX7 Redigert 30.Juli.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
