Koble i fra VRO på min Johnson 70hk 2000mod
Quattro
Du har vel en kobling der som kan trekkes fra hverandre som har brun og sort kabling? Koble disse fra hverandre og isoler tilstrekkelig koblingspunktene. Vips er alarmen koblet av.
Men siden det synes som om pluggingen og det resterende er gjort meget forskriftsmessig med M8 bolt og forsegling, sikker på at ikke alarmen sier fra om noe annet?
Quattro skrev 1 time siden:
Tusen takk for svar ! ?
den varsla for lite olje i tanken, motor fjusket/vibrerte ved et bestemt turtall. Da jeg vippet oljetank mot siden slik at resterende olje gikk rundt sensor, da stoppet både alarm og fjusking/vibrasjon.
så da regner jeg med at det var feilen ?
ja - høres sånn ut. Finner du koblingen med brun (og sort?) kabel?
