Cobra vhf ingen squelch
leepeter66
HvilKe kanaler har du testet på, har du forsøkt å kalle opp kystradioen på deres arbeidskanal i området der du er?
og hva mener du egentlig med: ingen squelch?
Har den fungert tidligere?
Jeg regner med at du da ligger i ytre Oslofjord. Her i Åsgårdstrand der jeg ligger nå funker faktisk k66 Tryvann(!) best.  Forsøkt å kalle kystradioen på K16? Og antennen sitter godt fast? Og igjen, hva mener du med: ingen squelch?
Dersom du ikke kan få radioen stille ved å regulere på squelch, er det i hvert fall feil på squelch-funksjonen. Men som elektronikkingeniør vet jeg at all elektronikk kan feile før eller siden. Min VHF fra 1989 er heldigvis god som ny og bedre enn det meste som lages nå. Jeg har imidlertid måttet bytte antenne, kabel og antennekontakt en gang i løpet av disse årene. Så sorry, jeg har ikke noe mer å foreslå. Og så glemte jeg å si: Velkommen på forumet.
