Fjernstyring på maxpower baugtruhster
Seafighter
Har koblet opp styring via fjernkontrollen til ankervinsj, ledig styrestrømm fra ilas til baugtruhster men der stoppet det, kan ikke skjønne hvordan jeg skal koble meg innpå joisticen med styrestrøm, måler 12 volt hele tiden på alle ledninger, lest at det kan være pluss og minus styrt uten at jeg blir noe klok av det, det går kanskje ikke an og koble opp på denne enkle måten som på ankervinsjen, to ledninger inn på bryterpanelet til vinsjen?
Noen kloke ord til han som trodde han skulle brife med fjernstyrt baugtruhster ?
Har ikke koblet noe, da jeg med måleapparatet ikke fant ut hvilke ledninger jeg sku innpå? du ser på ene bilde ledninger som går til joisticen idag, grå,brun,svart,rød. Den røde regner jeg med er hoved strøm til selve brytern til joisticen, svart er minus, da sitter vi igjen med grå og brun som jeg trodde jeg kunne gå innpå med di to ledningene fra ilas men det går ikke når det er spenning på begge  brun og grå ledning fra før uten at jeg beveger joisticen, så dette ble for avansert for meg?
Ut fra manual til Max Power thruster så er i alle fall den pluss-styrt - se bilder, dvs ved å gi brun/blå pluss så skal den gå. Hvorfor du måler +12V er litt mer tricky å forklare, kan det være ‘lekkasje’ i velbrukt joystick som gir spenning uten belastning men ikke nok til å trigge rele?.. Jeg ville prøvd å gi brun/blå +12V med en ledning for å sjekke. Ser ikke at noe skal kunne ødelegges ved dette. Er de pluss-styrte så funker det, er de minusstyrte så skjer det ingenting (da de allerede har +12V). Om de skulle være minusstyrte så trenger du releer på utganger fra Ilas (rele trigges av +, kobler så brun/blå til minus) men dette viker lite sannsynlig.
