uenneokejkdn
uenneokejkdn
Mulig totalt urelatert, men mulig vi kan sammenligne hva vi har gjort/ikke gjort for å få inspirasjon til hva som kan gjøres for å feilsøke videre.
Jeg har en helt ny Yamaha 2YM15 Saildrive fra april i år, som helt fra starten av brukte veldig lang tid på å bli varm. Dvs. jeg måtte la motoren gå i fri med lit gasspådrag i 5-15 minutter før jeg kunne forvente meg >800 omdreininger. Når den så blir varm og jeg får den opp i 3600 i fri om jeg vil, må jeg fortsatt vente noen minutter før jeg kan få den opp i >800 når jeg setter i gir.
For en måned siden begynte motoren å makse ut på 2800 omdreininger på gir, men kan fortsatt gi 3600 omdreininger i fri.
For en uke siden tok jeg båten på land for å inspisere. Det var en del groe som jeg fjernet, men ingenting dramatisk rundt propellen. Og den er nå helt fri.
I dag får jeg ikke mer enn 800 omdreininger for gir. Jeg kan fortsatt få 3600 i fri etter lang oppvarming. Så nå mistenkte jeg at det må være noe i propellen, men etter å ha knipset et bilde under vann kan jeg ikke se at det er noe merkverdig her heller.
Spørsmål 1: Er det vanlig for disse motorene at oppvarming kan ta så lang tid som 20 minutter?
Spørsmål 2: Siden jeg får 3600 omdreininger i fri men kun 800 omdreininger i gir, kan jeg friskmelde vannutskiller, kjølesystem, dieselfilter og motor og bruke tiden min på propellen og seildrevet?
uenneokejkdn
uenneokejkdn
Mulig totalt urelatert, men jeg har en helt ny Yamaha 2YM15 Saildrive fra april i år, som helt fra starten av brukte veldig lang tid på å bli varm. Dvs. jeg måtte la motoren gå i fri med lit gasspådrag i 5-15 minutter før jeg kunne forvente meg >800 omdreininger. Når den så blir varm og jeg får den opp i 3600 i fri om jeg vil, må jeg fortsatt vente noen minutter før jeg kan få den opp i >800 når jeg setter i gir.
