Garmin's hurtigbrakett i åpen båt? kontroller dette.
P-S
Har en garmin echomap 72sv i skjærgårdsjeepen. Har tidligere fått bytta (garanti) braketten med hurtigutløser pga vannskade.( Den mistet ekkolodd signal)
Da måtte eg sende alt utstyr inkl svinger til garmin for feilsøking, og det tok lang tid før eg fikk det tilbake.
Idag fikk eg igjen trøbbel med ekkolodd, og mistenkte igjen denne braketten.
Bestemte meg for og åpne selv denne gang og se etter vann.
Og vann var det.
Er ikkje allverden til pakninger her, og virker som et dårlig design.
Gjorde alt rent, vaska med rødsprit og tørket.
Denne bruker vi på elektrisk utstyr som skal flere 1000m nedi brønner, så vil tro den skal holde i båten og.
Hadde ute printkortet og fylte opp på andre siden også. Men med gris "over alt" ble det ikkje tatt bilde da.
Nå håper eg vannet ikkje finner veien inn igjen. Presset grease inn i alle sprekker etter montering.
Har du tilsvarende brakett i båten kan det nok være lurt og sjekke dette??
