Ilder Startet 1.August.2020 Link til dette innlegget Startet 1.August.2020 Får opp feilkode når båten settes i gir fremover (se bilde) check controllever har byttet actuator uten forbedring. Noen som har hatt det samme ? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Elektrisk gir Volvo penta d6 330 ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 1.August.2020 Link til dette innlegget Svart 1.August.2020 Prøvd å kalibrere spaken? Hvordan finner du i dokumentasjonen som fulgte båten. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ilder Svart 1.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2020 Kalibrert spaken ja ingen bedring Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 1.August.2020 Link til dette innlegget Svart 1.August.2020 Du har bare en styreposisjon. Og en motor? Mulig at det er spaken som er problemet. Du kan evnt sjekke at alle koblinger mellom spake og EVC-systemet er ok. Kanskje at VP kan finne ut noe mer om de kobler til Vodia? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ilder Svart 1.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2020 En spak og en motor ja Bavaria 30 sport. Koblinger kontrollert, tror også det kan være spaken som er problemet siden bakover er ingen problemer med uansett tidsbruk på giring Sitér dette innlegget Link to post
Ilder Svart 6.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2020 Da var feilen funnet ? micro bryter i spaken. Byttet hele nå er det bra Sitér dette innlegget Link to post
