hakonrk Startet 3.August.2020 Link til dette innlegget Startet 3.August.2020 Jeg har en liten dieselmotor som i henhold til manualen skal ha 3.0 liter olje, men når jeg tapper ut den gamle oljen og fyller eksakt 3 liter ny olje, så er det ca. 5 mm over maks på peilepinnen. Jeg mener å huske jeg tappet ut litt et tidligere år, slik at nivået lå eksakt på maks på peilepinnen, men ved forrige oljeskift gadd jeg ikke styre med å finjustere nivået, og bare kjørte på med 3 liter, slik manualen anbefaler. Har ikke opplevd noen problemer, men kunne gjerne tenke meg å høre hva andre som er mer motorkyndige enn meg ville gjort i et slikt tilfelle. Jeg vet jeg tappet ut all gammel olje, for jeg kjørte motoren varm før jeg tappet − ca. 10 minutter på tomgang − og oljen rant som vann under tapping. Lot den stå og renne helt til det gikk flere sekunder mellom hver dråpe, så den bør ha vært rimelig tom før jeg fylte på ny olje. PS: Motoren sitter i en liten Iseki-traktor, men problemet er vel generelt nok til at det er like relevant for båtmotorer så jeg våget meg til å poste her i båtforumet hvor det er høy aktivitet og mange som kan mye mer om motor enn meg. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Det er veldig sjeldent en greier å tappe ut all olje ved oljeskift,. Så ved oljeskift er det alltid lurt å holde igjen noen desiliter, starte opp motoren, sjekk oljen som anbefalt, så fylle opp til manufaktur anbefaling. Den oppgitte oljemengde er nok korrekt hvis du har hatt motoren i biter, og motoren er tørr. På enkelte motorer er det skadelig å kjøre med for mye olje. Det kan føre til høyere trykk i veivhuset, samt mulighet for at veiva plasker i oljebadet, som kan føre til at olja skummer. Vil nok tro Isekien er ganske hardfør, men er nok ingen fordel med for mye olje. Sitér dette innlegget Link to post
Ruby Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Skiftet du oljefilteret samtidig? Avhengig av hvordan filteret er montert vil det kanskje ikke dreneres når du skrur ut bunnpluggen. Det inneholder jo endel olje og 3 liter er gjerne inkludert volumet i filteret? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Og husk sånn generelt, at mellom min og maks merket(om det er 2 merker), er godkjent. Trenger ikke ligge på maks merket. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 3.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Sørlandet2 skrev On 3.8.2020 at 18.21: På enkelte motorer er det skadelig å kjøre med for mye olje. Det kan føre til høyere trykk i veivhuset, samt mulighet for at veiva plasker i oljebadet, som kan føre til at olja skummer. Vil nok tro Isekien er ganske hardfør, men er nok ingen fordel med for mye olje. Vis hele sitatet Hvor store marginer snakker vi om før det blir et problem, og ville jeg lett ha merket det (f.eks. pga. røyk eller at jeg ser skum på peilepinnen)? Jeg googlet litt før jeg fylte olje, og fant flere bileiere som var bekymret etter å ha hentet bilen etter service og oppdaget at det var over maks på pinnen. Visstnok var det vanlig at serviceverkstedene overfylte litt, og jeg tenkte derfor at oljefilmen som blir igjen etter tapping umulig kunne være nok til at veiva plasker i olje. Ruby skrev On 3.8.2020 at 18.35: Skiftet du oljefilteret samtidig? Avhengig av hvordan filteret er montert vil det kanskje ikke dreneres når du skrur ut bunnpluggen. Det inneholder jo endel olje og 3 liter er gjerne inkludert volumet i filteret? Vis hele sitatet Ja, alltid nytt oljefilter i forbindelse med oljeskift. Tror ikke det var noe annet igjen i motoren enn en tynn film med olje. Gullfisk skrev On 3.8.2020 at 18.56: Og husk sånn generelt, at mellom min og maks merket(om det er 2 merker), er godkjent. Trenger ikke ligge på maks merket. Vis hele sitatet Ja, det var slik jeg tenkte tidligere da jeg tappet ut for å komme ned til maksmerket. Dersom det var pinnen som viste feil, og at det i realiteten var noe under maks, så gjør jo ikke det noe heller. Grunnen til at jeg bare gikk rett på 3 liter siste gangen jeg fylte olje var at det er raskere enn å helle på litt etter litt, vente til det roer seg i bunnen, og sjekke pinnen. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 (redigert) hakonrk skrev On 3.8.2020 at 19.26: Hvor store marginer snakker vi om før det blir et problem, og ville jeg lett ha merket det (f.eks. pga. røyk eller at jeg ser skum på peilepinnen)? Jeg googlet litt før jeg fylte olje, og fant flere bileiere som var bekymret etter å ha hentet bilen etter service og oppdaget at det var over maks på pinnen. Visstnok var det vanlig at serviceverkstedene overfylte litt, og jeg tenkte derfor at oljefilmen som blir igjen etter tapping umulig kunne være nok til at veiva plasker i olje. Vis hele sitatet På en motor, så er det forskjellige maks, min merker på diverse ting, som olje-, temperatur og trykk, oljemengde, maks turtall, samt mange andre ting. Slik jeg oppfatter det, så er disse begrensningene satt av de som har konstruert motoren av forskjellige grunner. Mest sannsynlig er det litt slingringsmonn på alle grenser, hvor mye kan jeg ikke si. Jeg personlig velger å følge motorprodusenters begrensninger. Hva du velger må du velge selv. Enten fylle rett mengde olje, eller fortsette å søke på nett til du finner et svar som sier ikke det er så nøye. Sitat Vis hele sitatet Redigert 3.August.2020 av Sørlandet2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Neste gang du skal skifte olje og er i tvil: 1. Fyll opp olje nøyaktig til peilepinnens maxmerke før du tapper av den gamle oljen. 2. Tapp oljen fra motoren og mål hvor mye du har fått ut. Da ser du hvor mye ny olje du må fylle på for at oljenivået skal stemme med peilepinnens maxmerke. Enkelt og greit. Dette er en engangsforeteelse, og du vet for ettertiden hva du har å forholde deg til. Når deg gjelder spørsmålet om du skal forholde deg til peilepinnen eller instruksjonsboka når det gjelder oljemengde så er min oppfatning at peilepinnen er en del av motoren, og det er ikke tilfeldig hvor max og min. merket er satt på denne pinnen, det ville blitt for dumt. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 3.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Jannmar skrev On 3.8.2020 at 21.40: Når deg gjelder spørsmålet om du skal forholde deg til peilepinnen eller instruksjonsboka når det gjelder oljemengde så er min oppfatning at peilepinnen er en del av motoren, og det er ikke tilfeldig hvor max og min. merket er satt på denne pinnen, det ville blitt for dumt. Vis hele sitatet På flere engelskspråklige sider som dukket opp da jeg googlet (svar til de som lurte på hvorfor verkstedene ofte overfylte olje) var det flere som svarte at peilepinnene ofte ikke er 100% tilpasset motoren, og at disse ikke skulle ses på som noe presisjonsinstrument, men jeg noterer meg at her på baatplassen.no er det klar konsensus om at peilepinnen er fasiten. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 3.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Sørlandet2 skrev On 3.8.2020 at 20.34: Hva du velger må du velge selv. Enten fylle rett mengde olje, eller fortsette å søke på nett til du finner et svar som sier ikke det er så nøye. Vis hele sitatet Spørsmålet var ikke om det var så nøye, men om du ville stole mer på peilepinnen enn manualen, når du vet at du har tappet motoren tom og manualens anbefalte oljemengde er over maks på pinnen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Jeg velger å følge peilepinnen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mr_Stian Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Men er det slik at det i manualen står spesifikt at du SKAL fylle 3 liter olje etter ett oljebytte? Alle manualer jeg har lest så står det som regel hvilke mengder med olje en kan forvente ved bytte både med og uten bytte av oljefilter. Men det står alltid at en skal fylle til maks på oljepinnen. Disse målene på oljen som står har alltid vert ca, å jeg har alltid betraktet dette som hvor mye olje som vil gå på en helt tørr motor. Altså hvor mye olje som skal være i systemet, ikke hvor mye en må fylle på. Har vel enda til gode å fylle nøyaktig like mye som det står oppgitt i manualene før jeg er på maks. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 hakonrk skrev On 3.8.2020 at 23.48: Spørsmålet var ikke om det var så nøye, men om du ville stole mer på peilepinnen enn manualen, når du vet at du har tappet motoren tom og manualens anbefalte oljemengde er over maks på pinnen. Vis hele sitatet Følg peilepinnen. Da ligger oljenivået korrekt i bunnpannen. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 4.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Mr_Stian skrev On 4.8.2020 at 5.27: Men er det slik at det i manualen står spesifikt at du SKAL fylle 3 liter olje etter ett oljebytte? Vis hele sitatet Jeg tolker det slik. Rett under figuren som viser alle smørepunkter nummerert, står det en tabell som for hvert smørepunkt beskriver hva slags oljetype som skal fylles der og hvor mye som skal fylles. På punktene som ikke skal tappes først står det "etterfylles" (fyll til det renner over); på alle de andre punktene står det mengde i liter. Det er i alle fall veldig misvisende for brukeren om dette ikke er mengden man fyller ved service, siden dette står i avsnittet for periodisk service. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 index skrev On 4.8.2020 at 5.13: Jeg velger å følge peilepinnen. Vis hele sitatet Peilepinnen vet hvor mye gammel olje som ligger igjen i systemet. Det vet ikke instruksjonsboka. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 på de 2 nye 4T påhengerne jeg har hatt så står det klistremerke på toppen med "oil capacity" , og der gikk det på ca angitt mengde ved første påfylling. Men går ikke samme mengden ved oljeskift. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Faxen Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Jeg forutsetter at det er original peilepinne? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
hakonrk Svart 4.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Faxen skrev On 4.8.2020 at 12.05: Jeg forutsetter at det er original peilepinne? Vis hele sitatet Vet ikke, dette er en 30 år gammel traktor som har byttet eier flere ganger. Jeg kommer til å bruke pinnen ved neste oljeskift, siden alle her mener dette er best, men det har nå gått bra i år også (ingen ulyder eller synlig eksos), så akkurat i mitt tilfelle regner jeg med det går bra uansett om jeg følger pinnen eller manualen. Takk til alle som har deltatt i tråden, dette er nyttig informasjon også når jeg skal skifte olje på påhengsmotoren i høst. ? Sitér dette innlegget Link to post
