NilsPils Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 at-le skrev: Den tåler ikke pga annen type plast. ABS plast tåler ute og koster mer. Derfor den kan ta ut av tak når man bruker ikke. At-le Når noe er usannsynlig billig........ Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
saga Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Det står jo ingenting i annonsen om at den ikke tåler å stå ute og det bør det jo i så fall opplyses/tas forbehold om i annonsen. Såfremt det ikke står noe om dette og den går i stykker så har jeg jo både garanti og reklamasjonsrett som på et slikt produkt iallefall er 2 år muligens 5 år. Dessuten så er den jo ikke så billig hvis man skal bestille den på nettet i dag. Nøyaktig makan som er avbildet under artikkelnr. 11123-00 hos Maritim koster nå 2020,- dog i svart utførelse. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Det kan jo hende det står noe i bruksanvisningen? Hva sier dere som allerede har kjøpt? I tilfelle har du vel kanskje returrett, men kan ikke reklamere dersom du har brukt den i strid med anvisningene. Det at den SORTE selges til MYE høyere pris gjør meg veldig mistenksom når det gjelder plasttype/holdbarhet av den billige hvite i kulde og sollys. På den annen side: kan den lave prisen være et lokkemiddel for å få deg inn i butikken? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
olpi Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 At prisen reduseres med ca 70% er jo ikke vanlig kost. Butikken har vanligvis en fortjenestemargin på det halve. Lyskasteren virker sikkert helt greit, og siden den enkelt kan demonteres så er det jo bare å gjøre det når båten ikke skal brukes. Har selv kjøpt en Jabsco lystkaster som jeg skal montere permanent. Var tilbud på Harstad Marina Båt. Måtte imidlertid bestille en brakett i tillegg fra NB. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Marinesuperstore selger Jabsco til rundt NOK 850 ... tidligere NOK 2500 Marine Superstore Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
REM Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 På Maritims søkelys står det ingenting om IP-klasse, "all wether" eller waterproof i bruksanvisning eller emballasje så vidt jeg kan se. Det gjør det heller ikke på Jabsco´s fra Marine superstore, ihvertfall ikke hva jeg kunne finne på nettet. Jabsco er i tillegg ikke radiostyrt, men må kables. I settet til Maritims søkelys følger en vanntett hette. Denne står heller ikke omtalt, men de fleste vil vel skjønne at den skal tres over lyset når den ikke er i bruk. Hva plastmaterialer angår vet jeg ikke hvilken plast de har benyttet. UV bestandigheten til ABS og PS plaster er så som så. Skal man ha bra UV bestandighet i termoplaster må man over på PMMA (Acryl)eller blendingmaterialer hvor PMMA inngår. Feks. ASA. PS koster vel ca 20 kr/kg, ABS ca 35,- og ASA noe høyere, omlag 45,- Prisen på anvendt plastmaterialene kan altså ikke forklare det store prisavslaget. Jeg er vel mer tilbøyelig til å tro at den lave prisen grunner seg på et markedsmessig trekk for å lokke kunder til butikkene? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
olpi Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 " ... tough, all weather corrosion resistant construction" står det bl.a. på min Jabsco lyskaster. Da skryter de i hvertfall av at det skal tåle det. Dvs at man kan reklamere hvis den ikke gjør det. Kjenner et par som har hatt denne montert på båten i noen år, og de er veldig fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Kristina III Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Aktiv Marin selger denne lykten på messa for kr. 990. Sitér dette innlegget Link to post
hekta på båt Svart 22.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2006 Jeg har hatt denne lyskasteren fastmontert på den forige båten min, og etter ett års bruk kan det ikke synes på plasten at den er svekket på noen som helst måte. Den lyser meget bra til den prisen. jeg kjøpte en ny lyskaster på messa av samme merke til baylineren jeg ga 990 kr Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 22.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2006 Jeg har ikke noe svar på hvorfor radiostyrte lyskastere er dyre. Jeg har imdlertid erfaring med fjernstyrte lyskastere. Jeg bruker dem en del og hadde i ny båt fra 2000 fjernstyrt lyskaster fra Jabsco (Maritim har denne med art. nummer 11101-00). Jeg har brukt den ganske mye. Etter hvert fikk jeg problem med opp/ned justeringen og det viste seg at de indre plasttannhjulene "smuldret" opp. En annen båtkollega opplevde det samme med samme type lyskaster. Jeg monterte i forfjord Guest 5 " spot/floodlight i krom. Tannhjulene på denne er atskillige kraftigere. Jeg antar derfor at denne vil vare lengre. Det var også greit å kunne veksle mellom spotlys og bredere lyskjegle, særlig ved anløp naturhavner. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 23.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2006 I dag fikk jeg lyskasteren som rem kjøpte for meg. Når man pakker opp båtutstyr så blir man nesten som ungene på julaften. Lyskasteren så ordentlig bra ut, uten at jeg har den store erfaringen med båtlyskastere fra før. På esken stod det noe slikt som "made for aggressive environment" Mener å huske at det stod noe om at den var laget av Ferritt (muligens ikke stavet riktig?). Det eneste ankepunktet jeg kunne finne de få minuttene jeg fikk prøvd den i dag var at den beveget seg ganske hurtig (kan jo være en fordel også) slik at det kanskje kan bli vanskelig å følge/sikte seg inn på det man vil se. Den medfølgende sigarettennerledningen tror jeg at jeg vil bytte ut eller koble opp med permanent strømtilkobling. Ser kanskje for meg en permanent ledning som føres opp til der hvor lyskasteren skal stå med en slik maritim strømkobling slik at man enkelt kan koble fra lyskasteren for å ta den med seg. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 23.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2006 at-le skrev: Har som sagt den til høyere på bildet , og den har to hastigheter . Er litt vanskelig og treffe der du skal lyse når den står på full speed , på sagte fart er den nok best egnet for å søke med . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Ancas Svart 23.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2006 Fikk min i posten på mandag og måtte prøve den med en gang. Morro med tråløs fjernstyring gitt ;-) Kjempefornøyd foreløpig , og til den prisen ! Sitér dette innlegget CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !! Link to post
Espen Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Løfter denne.. Noen som har erfaring med rimeligere saker fra feks ebay? Lurer litt på å montere fast 48w led i targaen, feks 2 spot typer med litt vridning utover, men justerbart søkelys hadde jo vært best.. synes det er noe dyrt i norge dog Sitér dette innlegget Link to post
