Lavere stigning, høyere turtall, hva med fart?
Reisatjukk
Hei.   Har en Yamaha  F70 Med std prop 13 5/8 * 14   På min båt gir det 5800 rpm og 25 knop på full kanin.    Motor kan ha wot på 5300-6300 og eg tenker på da om eg går ned en pitch og får oppimot 6000 rpm, vil det da gi litt mer fart eller bare mer forbruk og ikke no tempo?
er jo marsjfart som er mest viktig, 4100 omdreininger, som føles fornuftig, gir meg ca 15-15,3 knop, sku gjerne hatt marsj litt over det, men er det no vits i propellbytte?  Evnt tenkt kanskje på 4 blader, men usikker på dia/pitch da, og om det gir høyere marsj i det store og hele...
båten er en Smartliner 21 ht
Reisatjukk skrev 1 time siden:
lavere stigning vil jo oftest gi lavere marsjfart.   4 blader kan ofte fungere bra i mellomfartområdet.   Anbefales ofte da å få ned litt i stigning fra 3bl.   Men fins ingen fasit - hver båt/motorkombinasjon kan reagere forskjellig.  Så prøving å feiling er nok egentlig beste måten å finne ut på :giggle:
Toppfart:  du ligger jo 500 rpm under maks anbefalt turtall.  Men hvorvidt økt turtall gir økt fart tør jeg ikke spå om da jeg ikke kjenner båten.  Jeg foretrekker vanligvis en propell som gir turtall i øvre del av anbefalt område,  spesielt om det er båt som er litt tung å få i plan. Men om du kan cruise i 15 knop så høres ikke det ut til å være tilfelle..?
Men man bør jo uansett ha en reservepropell for hånden, og da kan du jo feks kjøpe en 13"  av etellerannet slag.
I 4 blads i denne størrelsen så kjenner jeg kun til denne:
https://www.boatpropellerwarehouse.com/product/29479/nemesis-13-8-x-13-quicksilver-rh-propeller-48-8m8027500
Takk for grundig svar Ivar, igjen
båten planer lett, holdes i plan fra 12-13 knop eller no.   Sånn sett kunne eg jo nesten heller gå opp i stigning, det vil jo da gi høyere marsjfart på likt turtall.   Maks rpm ville jo da bli typ 5500 eller noe, innafor det Yamaha mener er ok.  Men da blir det vel problemer når båten lastes tyngre...
kan hende det beste er å la det være som det er, det funker jo....
