Mrsolem Startet 4.August.2020 Link til dette innlegget Startet 4.August.2020 Hei. Ønsker tips til en pumpe av noen slag for å suge opp siste rest av evt vann/regnvann og annet søl i bunn på båten, det som ikke "vanlig" lensepumpe får tak i. Noen gode forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Odyssevs Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Om det holder at det suges ut under fart er den gamle enkle venturiutgaven bra. En flat "kopp" med mesh ned mot dørk/bunn med et par mm klaring. En slange som går til venturi som oftest var festet på siden av flensen nede på undervannshuset. Sitér dette innlegget Link to post
