Rinker568 Startet 5.August.2020 Link til dette innlegget Startet 5.August.2020 Hei. Har en Volvo Penta D4 2007 mod som ikke vil starte. Orange trekant i panelet kommer frem med feilmelding gear exchange. Har hatt en mekaniker for å lese av feilmeldinger, men fikk ikke forbindelse med motor. Båten har gått fint helt til nå. Lurer på hva som er problemet? Har noen der ute hatt samme problem? Virker på meg som det kan være en liten drittfeil med rele eller noe sånt!! Kan noen hjelpe meg? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Kan være at den står i gear.om det er drev hender det at gearkabelen blir treg. Antar dette er sjekket ut Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Dette eller måske fejl i aktuator? Sitér dette innlegget Link to post
Rinker568 Svart 5.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Hei. Takk for svar. Vet at den ikke står i gir. Har sjekket chip på styrespaken, den er ok. Har skiftet "regulatoren" som sitter ved vaieren som registrerer om motoren er i gir eller ikke. Den er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Rinker568 Svart 5.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Hei Det er ikke aktuator på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Ikke kontakt ned motor høres rart ut. Er det tilstrekkelig batterispenning. Har du sjekket at jordingskabel på starterikke har korrodert? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Kan ikke kontrollboksen resettes/ kalibreres? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Har batteriet vært frakoblet, eller motoren hjelpstartet? Har vært borte i D6-motorer med mange merkelige feilmeldinger hvis spenningen har vært ujevn. Prøv å koble fra batteriet helt i et par minutter for så å koble til «distinkt» (prøv å unngå gnist). Ikke det sikkert det hjelper, men er gratis og vært å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Rinker568 Svart 5.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Hei og takk for tilbakemeldinger. Har sjekket batterier og kabler - alt ok. Har koblet til og fra batterikabler uten at det har endret status. Hanto1: hvilken kontrollboks snakker du om som kan resettes? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Du må sjekke kabler på starteren. Sitter ned/under oljefiltrene. Kan lekke saltvann ned her og irre på kontaktene Sitér dette innlegget Link to post
