Labrador 14,3 Startet 5.August.2020 Link til dette innlegget Startet 5.August.2020 (redigert) Hei, har en Yamaha V4 115hk 1995 der tilten ikke vil ned?! Har hatt båten utpå et par ganger i sommer der det har lekki olje fra tilten men trudde det var bensin eller noe annet så så ikke på det som et stort problem! Nå står jeg der hvor motoren ikke vil ned? Tilt motoren lager lyd når man trykker på opp eller ned knappen på kontrollboden men motoren flytter seg hverken opp eller ned?! Hva kan være feil? Låsingen står ikke på! Takk for svar! Redigert 5.August.2020 av Labrador 14,3 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
