hegra
hegra
Om du vrir nøkkel helt til venstre mot klokka når den skal stoppes så skal stoppen ha strøm for og stoppe motor. Den skal altså være spenningsløs (0 volt )når motor går, men også 0 volt etter at nøkkel slippes og motor har stoppet .Når du vrir til stopp sender nøkkel 12 volt + til toppen av stoppsolenoid. Minus har den via gjengene den er festet med i pumpa. Altså på samme vis som en tennplugg på en bensinmotor. Gjør som Hulda allerede har nevnt Tilfør 12 volt + helst via en sikring, der ledningen er festet på toppen av stoppsolenoid. Om motor ikke er i gang bør du høre et klikk om den fungerer. Måling du har utført tyder på at den får strøm, men ikke sikkert det er nok strøm som kommer frem via den originale ledning.
hegra
hegra
Om du vrir nøkkel helt til venstre mot klokka når den skal stoppes så skal stoppen ha strøm for og stoppe motor. Den skal altså være spenningsløs (0 volt )når motor går. Når du vrir til stopp sender nøkkel 12 volt + til toppen av stoppsolenoid. Minus har den via gjengene den er festet med i pumpa. Altså på samme vis som en tennplugg på en bensinmotor. Gjør som Hulda allerede har nevnt Tilfør 12 volt + helst via en sikring, der ledningen er festet på toppen av stoppsolenoid. Om motor ikke er i gang bør du høre et klikk om den fungerer. Måling du har utført tyder på at den får strøm, men ikke sikkert det er nok strøm som kommer frem via den originale ledning.
