Vannutskillingsfilteret slimete. Hva nå?
RiverMercury
  • 2 uker senere...
Tusen takk for god og rask hjelp! Tror hele forfilteret var fult av vann og gørr. Fikk tømt filteret og skylt glasskolben, men er fremdeles litt «spindelvev» fast i glasset. Har kjørt tanken tom og det har kommet en svart slimklump i bunnen igjen. Fargen på drivstoffet i glasskolben har blitt normalt igjen. Blir det tilstrekkelig med dieseldyrkiller på tanken av og til? Er det ikke tilstrekkelig å bytte dieselfilter årlig selv om der er dieseldyr der?
Hvis dieseldyr så risikerer du at røret fra tanken tetter seg. Så tanken bør inspiserer via mannhullet og renses. Fysisk vaskes etc.
Med et slikt filter du har så blir i prinsippet dieselen polert hele tiden. Jeg vet ikke hvilken motor du har,men i de fleste tilfeller så pumpes det mye mer diesel igjennom filteret enn motoren bruker. Så diselen renses hele tiden.
Uansett nå anbefaler jeg deg å åpne mannhullet og fysisk inspisere tanken. Hvis dritt i tanken bør den fjernes. Hvis dieseldyr bør tanken vaskes. Dritt eller dieseldyr er spesielt farlig dersom du går ut i skvalpesjø, og det er gjerne da du ikke vil ha motorstopp...
