Gew77
I vår "nye" båt er det en Ardic vannvarmer i kombo med Ardic defroster. Har tidligere kun hatt luftvarmer, så dette er helt upløyd mark.
Etter å ha startet varmer så begynner den å varme vannet og luften fra dysene blir markant varmere. Men etter ca 5 min, så slutter den å varme. Hører at dieselpumpen slutter å tikke og luften blir kaldere.
Hva kan dette være? Har ikke begynt å skru på den enda, men har sett at flere snakker om en flammevakt? Det er ikke termostaten som slår inn, denne har jeg testet og den virker å fungere.
Eller så er jeg litt usikker på "best practice" på bruken. Det er et panel med en startbryter, termostat og en bryter for å slå på luft, tror jeg.
Under er det en trinnbryter, trolig til defroster, det kommer ikke noe luft fra dyser før denne vris til max. Hvordan bruker man dette for å få best mulig varme?
Og, forstår jeg det riktig at ved gange og varm motor, så bruker man bare defroster, da denne varmes opp av motorens kjølevann - som varmeapparatet i bil?
