Dieseldyser vp tamd30 - kjøpetips?
SaWiNoTre
Hei - vår Skilsø 750 begynte å ryke endel på ferietur i går. Mekaniker har sjekket og diagnosen er sletne dieseldyser. Ønsker tips til nettshopper som har disse på lager da planen er å få byttet neste helg. Volvo tamd 30 - alt ok ellers med oljenivå/kjølevann/turboen. Sjekket en nettside som påstod at dysene var utgått og ikke leveres nye lengre...?!? Tips fra båtplassens orakler mottaes med stor takk!!
Redigert av SaWiNoTre (see edit history)
SaWiNoTre skrev for 5 timer siden:
I følge Volvo Penta EPC så leverer de dyser til denne motoren.
Finnes som ny del og som bytte system der du leverer inn de gamle dysene.
https://www.volvopentashop.com/epc/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7744050_014?path=MarineDieselEngines%2F7744050%2F7744050_23%2F7744050_014
De dysene så grisedyre ut så tipper det blir endel billigere å få ett dieselverksted til å bytte spisser og justere de opp.
Redigert av pipe (see edit history)
