SaWiNoTre Startet 7.August.2020 Link til dette innlegget Startet 7.August.2020 (redigert) Hei - vår Skilsø 750 begynte å ryke endel på ferietur i går. Mekaniker har sjekket og diagnosen er sletne dieseldyser. Ønsker tips til nettshopper som har disse på lager da planen er å få byttet neste helg. Volvo tamd 30 - alt ok ellers med oljenivå/kjølevann/turboen. Sjekket en nettside som påstod at dysene var utgått og ikke leveres nye lengre...?!? Tips fra båtplassens orakler mottaes med stor takk!! Redigert 7.August.2020 av SaWiNoTre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 7.August.2020 Link til dette innlegget Svart 7.August.2020 Meld deg inn i gruppen "Volvo Penta Norge" og spør der. Mange som har ting som de selger til gamle motorer. Bare et tips fra meg. ? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
pipe Svart 7.August.2020 Link til dette innlegget Svart 7.August.2020 (redigert) SaWiNoTre skrev for 5 timer siden: Sjekket en nettside som påstod at dysene var utgått og ikke leveres nye lengre...?!? I følge Volvo Penta EPC så leverer de dyser til denne motoren. Finnes som ny del og som bytte system der du leverer inn de gamle dysene. https://www.volvopentashop.com/epc/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7744050_014?path=MarineDieselEngines%2F7744050%2F7744050_23%2F7744050_014 De dysene så grisedyre ut så tipper det blir endel billigere å få ett dieselverksted til å bytte spisser og justere de opp. Redigert 7.August.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
