Anchorlift vinsj går hverken ut eller inn, kun et klikk.
JLN
Vi har nylig overtatt en Windy Ghibli (2006) med Anchorlift. (Kjetting)
Vinsjen virker ikke nå, det er kun et klikk når vi forøker å kjøre den ut både med bryter og fjernkontroll.
Når vi besiktiget båten altså før kjøpet gikk den ut, men var treg og hadde vanskelig å kjøre inn igjen.
En måtta ha mange forsøk og dette ble da tatt høyde for i prissettingen..
Nå går den hverken ut eller inn, kun et klikk.
Tips ? Hva gjør vi ?
- Oppdatering. Var nedom båten nå. Etter diverse trykk gikk den i dag ut og etter enda flere trykk gikk den inn igjen . . . Først gikk den veldig tregt inn, så raskere.
Redigert av janln (see edit history)
Det beste er om du kan måle om motoren får spenning. Da kan du se om det er noe feil før motoren eller om det er selve motoren.
Jeg hadde nesten samme problem med min Anckorlift winsj. Klikk i releet, men den gikk ikke den ene veien. Den andre veien var OK. Hos meg var det releet, og det ble bra når jeg pusset kontaktene.
Det at den er treg kan tyde på en annen feil hos deg.
Men igjen, hvis du kan få målt, så slipper du å gjette.
Gerhard
