kjørte på en planke bit om kvelden.
båtgutten22
hei, jeg kjørte på en planke bit i førresfjorden med min yamaha 9.9.
jeg kjørte i 17 knop og hørte et dunk.
tok og inspirerte skadene og det eneste skaden jeg så var at den ene propeller bladen var bøyd til en 90 graders vinkel.
det var ca 3cm av bladen som ble bøyd. jeg kjørte på fullt gass igjen men den gikk som normalt. hva burde jeg gjøre
båtgutten22 skrev 6 minutter siden:
men er det nødvendig?
3 cm bøyd på ene propell bladet vil gi kast. Hva som er nødvendig å gjøre er litt opp til deg selv. Er ingen som kommer til å si at det går bra de neste 10 åra og gi deg en garanti på dette. Minimum er å rette propellen. Jeg ville ha skiftet den. Får du kast i propellen så får du også mere slitasje på lageret osv...
båtgutten22 skrev for 2 timer siden:
Ingenting er nødvendig før det plutselig er brå stopp. Spørsmålet er heller, vil du være sikker på at det ikke blir brå stopp? Svaret er enkelt, vil du være sikker på at du ikke får problemer ved ett eller annet tidspunkt... Skift eller få rettet propell. Skjekk også propell aksling for kast. Eller la det være og håp på det beste og at det ikke stopper for langt ut til havs. :saint:
Ved å ikke rette eller bytte propell risikerer du kast, som igjen sliter deler i undervannshuset mye raskere enn de er laget for. Resultatet kan bli feks havari i gir pga vanninntregning. Da kan det bli veldig dyrt å fikse i forhold til å rette eller bytte propell nå.
I tillegg vil slike skader på propell også kunne øke kavitasjon, som gjør at propellen ødelegges ved bruk.
Rådet som står er å rette eller bytte propell. Det er det beste. Du kan bruke motoren videre slik den er, men da risikerer du store følgeskader samt at du en dag blir liggende utpå uten fremdrift.
Ny propell koster rundt 800,-
Hvis båten er litt tung å få i plan med propellen du hadde kan du gå ned en størrelse. Hoppet den i plan og du fikk litt lite toppfart kan du sikkert gå opp en størrelse. Evt beholde samme størrelse som du har om alt var ok.
