Ønsker råd før båtkjøp. (ca 35 fot )
Søkende
Hei. Trenger noen råd før et eventuelt båtkjøp. Har hatt båt tidligere, men det begynner å bli noen år siden nå. Nå når båtsuget kommer tilbake så går tankene mot en større båt, ca 35 fot. Er dette galskap eller lar det seg håndtere? Har ikke erfaring med båt større enn 24 fot fra før, men tenker at 2 motorer og baupropell gjør livet noe enklere. Noen her med erfaring fra tilsvarende?
Er takknemlig for gode råd og tips
Dette favner vidt. Ikke noe problem med 35 foter. Dette er det bare å trene på, ikke i båthavna kanskje. 2 motorer, vel vel, blir jo mer utgift til drivstoff.  Med baugtrøster er det ikke noe problem med en motor. Og så er tingen ny eller gammel båt....det kommer sikkert flere gode innlegg etterhvert. Uansett  lykke til, dette blir en spennende tid både for deg og lommeboka.
Martine29 skrev 1 time siden:
Ja, må nok øve i rolige omgivelser. Tenker litt på vind når man skal til land, men det er vel slik at en mindre båt blåser lettere avsted enn en stor? Får utnytte noen båtvenner!
Ja, blir spennende tider som kommer
Windy37GM skrev 1 time siden:
Rent praktisk mhp det å føre båten er det helt iorden. Jeg legger fra og legger til alene med min 37 foter. Har øvd en del oppigjennom :-)
mvh
Windy37GM
Takk for svar. Det må bli mye øving, det er helt sikkert. Tenkte at å gå direkte på en stor båt kanskje var dumt, men har ikke lyst til å kjøpe å selge meg oppover heller.
Redigert av Søkende (see edit history)
Søkende skrev 15 minutter siden:
Det går fint.
Øv litt så får du snart inn erfaringen du trenger for å håndtere båten.
Så kan du bygge deg litt erfaring over tid og kjenne dine begrensninger i begynnelsen.
Båtfolk er jo nådeløse når hele brygga sitter å klaner på neste båt som skal legge til.
Redigert av pipe (see edit history)
pipe skrev for 2 timer siden:
Ja, det er bedre å bli stemplet som nybegynner med mer penger enn vett av 80% av tilskuerne ved å avbryte tillegging enn å dunke i brygga å fjerne enn vær tvil.
Ha Ha ? Greit å ha det i tankene. Skjønner på meldingene som kommer at det ikke er noe å frykte. Ta det rolig å øve mye, så kommer jeg nok inn i både havner og andre steder.
Key Freak skrev 1 time siden:
Jeg går mye alene i båten. 35 fot, en motor på aksling, thruster foran og bak. Sistnevnte kunne med fordel vært en størrelse eller to opp. Men det gå greit. Hadde to års erfaring med 29 fot (en aksling, ikke thruster bak) før denne.
Takk for kommentar. Ser at de fleste har trua på at det går bra ?
Jeg startet båtkarrieren med Bavaria 32 Sport med to motorer og baugpropell.
Startet helt i slutten av august og det var gull for da var det god plass i havner.
Første hjemkomst sleit jeg med bakking inn i en tom 8-meter bås ?
Det går bedre nå :clap:
Øvde en del på ledige bøyer rundt omkring.
35-ish bør ikke være noe større problem.
Kjør på ?
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Jeg har gått andre veien - fra 36 fot med 2 motorer og stort vindfang til skjærgårdsjeep på 16 fot. Det var mye lettere å legge til med storbåten (!). Men det syntes jeg ikke i starten når jeg fikk storbåten...
Gikk fra 27 til 36 (dvs 39 iflg papirene). Det er noen ting som er annerledes. Eksempelvis holder du ikke igjen båten ved vind slik man kunne med en mindre båt. Man velger dreggplass litt annerledes for å få 10-12 tonn til å ligge godt i vinden er ikke det samme som å få 25 fot og lite vindfang til å gjøre det samme. Sånn sett er stor båt veldig begrensende. Overraskende mye begrensninger.  Men svai-livet er fantastisk.
Når du har regnet deg frem til hva stor båt koster, så opphøyer du det i annen og ganger med pi. Jeg hadde ikke på forhånd fantasi til å tenke på hvor mye penger det går med til stor båt. Er det mulig???? Ja det var visst det.....
Men med minne som en gullfisk har jeg vel stor båt igjen bare ungdommen er ferdig med vil ikke / skal ikke osv og jeg får større plass i havna. Men da tror jeg seilbåt vurderes. Det har vi hatt før, og er et ganske annerledes båtliv.
Bellil skrev for 9 timer siden:
Kjør på ?
Supert! Takk for svar. Omtrent slik jeg har sett det for meg ?
