2010 Sting 570DC med evinrude etec 115 - i command slår seg av når motor starter
Nils Strand
Fikses også lett med en DC-DC konverter som leverer stabil strøm.
Billig versjon:
https://www.robotshop.com/eu/en/70w-dc-converter-12v-6a.html
Dyr versjon:
https://seatronic.no/victron-dc-dc-konverter
Spørsmål:
Funker den når motoren går eller er den helt død? Hvis den funker når motoren går men ikke under oppstart er det for lav spenning under oppstart. Hvis den ikke funker i det hele tatt er det for høy spenning (dynamoen).
Jeg er en slags gjest
E-Tec 115 gir 14.4V konstant når motoren går (med litt turtall vel og merke), så overspenning er enten en transient og/eller det er noe vedvarende galt med ladeelektronikken. Sistnevnte kan man sjekke med et multimeter, en transient vil du neppe se med mindre den er temmelig voldsom eller multimeteret er veldig bra.
Hvor gammelt er batteriet ditt? Har du mulighet til å teste med et annet batteri med høy nok CCA (minimum 675 og helst over 750)?
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
