Roger jo
Roger jo
Goddis77 skrev for 4 timer siden:
Fikk løs aksling da. Er et spor i akslingen ser jeg, men kan ikke se at det var noe bolt nedi for å holde denne på plass.
Regner med at det stemmer?
Det har hvert en Klemflens med 6 bolter her før derfor spor i akselen.
De nye klemflenser med 8 bolter  klemmer bedre.
Husk å få Rustfrie fjærer  på Simmeringene  i hvert fall på den mot sjøen.
image.png.880bfdf93f1e86bfdab64ec7e91b2de4.pngSimmeringsett for Pakkboks 45mm 3pk
Kunne ikke kjenne noe slark i cutless-lageret når jeg bevegde på akslingen. Har heller ikke vært nevneverdig vibrasjon i båten når den er brukt heller.
Det  er fordi  den lå i klem oppe og nede i hylserøret.
Skulle løftet motoren før du trekker ut akselen, Grov rettet.
Nå kan du legge inn en trekloss i hylserøret så akselen  er i senter og måle ute hvor mye klaring det er i cutless-lageret, med å løfte akselen.
Roger jo
Roger jo
Goddis77 skrev for 3 timer siden:
Roger jo
Roger jo
Nå kan du legge inn en trekloss i hylserøret så den er i senter og måle ute hvor mye klaring det er
Roger jo
Roger jo
Goddis77 skrev for 2 timer siden:
Nå kan du legge inn en trekloss i hylserøret så den er i senter og måle ute hvoe mye klaring det er
