Roger jo
Roger jo
Her er det noe som skurrer
Skru den øverste mutteren litt opp en 2-3mm.
Og skru den  store  mutteren under braketten  oppover. Hvis det går.
For meg ser det ut som den store mutteren  er et  distangsestykke .
Synes også kneplata ser liten ut.
Er det klaring mellom  koppen og braketten (rød pil)
Skal motoren mye opp er det mer rett å legge inn et mellomlegg under labbene
har du tilgang på hullsager så lager du lett vogge til aksel/hylserør og deler den i to.
Roger jo
Roger jo
Roger jo
Roger jo
Roger jo
Roger jo
