Wallas 800 koketopp blir ikke skikkelig varm
Yamarin76dc
Hvor mye spenning har du på batteriet ?
Når du målte 12,4 volt inn til wallas'en, var den da koblet til, og forsøkte å starte ?
Mistenker at du har dårlig kontakt ett sted, og dermed har ganske mye lavere spenning inn til Wallas når den forsøker å starte.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Blir den såpass varm at rød led tennes på kontrollpanelet?
Hvor gammel er parafinen du har? Er tanken halvfull og har overvintret?
Parafin tåler ikke lengre lagring enn ca 2 år etter dunken/tanken er åpnet. Til mindre det blir på tanken, dess mer kondens trekker den til seg, og dette legger seg på bunnen der sugefilteret er. Vann brenner dårlig. Du kan alltids forsøke å blande inn 2% kondensfjerner for bensinmotor (Isopropanol) for å binde drivstoffet mot vann, men det beste er å skifte til ny 4ltr dunk med parafin. Og når jeg nå skriver parafin så mener jeg Fritidsparafin. Bruk fortrinnsvis Blåtind eller Kemetyl Fritidsparafin, de er helt like. Sist jeg sjekket koster 4 ltr kr 169,- hos Felleskjøpet, og kr 135,- hos Obs-Bygg. Båtbutikkene ligger gjerne på 190,- til 220,- for samme dunken.
Apparatet blir heller ikke skikkelig varmt om du bruker Lampeolje. Inneholder voks som ikke brenner særlig bra. Soter gjør den også.
ALDRI bruk Varmeolje selv om navnet høres forlokkende ut. Kan inneholde 40-60% aromater. Kan sammenlignes med Lett fyringsolje.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Rød led tennes når temperaturen i brenner kommer over ca 80 grader, og den indikerer også at etterkjøling er aktivert. Termostaten sørger for at viften går en stund etter du slår av apparatet slik at det blir nedkjølt på rett måte.
Så om rød led ikke tennes, er det i hovedsak at du ikke får opp temperaturen pga dårlig parafin, dårlig brennluftvifte, defekt/dårlig glødespiral eller dårlig/sotet veke. I mer sjeldne tilfeller er det noe galt med selve termostaten.
