Bella 610 Startet 10.August.2020 Link til dette innlegget Startet 10.August.2020 (redigert) Mercury 50 hk 4takter 2000 modell .Har et problem med at motoren stanser med en gang jeg setter den i gir .Kan noen hjelpe med dette problemet? Motoren er gammel men er ikke gått mer enn 500 timer + - Redigert 10.August.2020 av Bella 610 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Odyssevs Svart 11.August.2020 Link til dette innlegget Svart 11.August.2020 (redigert) Dør den bare stille og rolig eller kommer det et heftig klonk, gjerne med en liten risting i motor? I førstnevnte tilfelle peker det not helt marginal bensintilførsel, går den fort opp i turtall om du gir gass i fri? I sistnevnte sett i fri med motoren av og prøv å dreie propell for hånd. Meld tilbake her. Redigert 11.August.2020 av Odyssevs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 11.August.2020 Link til dette innlegget Svart 11.August.2020 Du kunne med fordel legge ut en mer detaljert beskrivelse av hva som skjer. Kanskje også en film. Det kan være så enkelt at tomgangen må stilles opp, eller noe langt mer komplisert og dyrt. En god beskrivelse er en god start! Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 11.August.2020 Link til dette innlegget Svart 11.August.2020 På min Merc 115 EFI (Yamaha) er det en bryter på gass/gear som kutter motoren akkurat i det den går i gear for å gjøre gearshift mykere. Om det er dårlig bensintilførsel kan det skje at den stopper akkurat når du setter den i gear! oppnår du toppfartt? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
