Mercury 50 hk 2000. Stopper når den settes i gir .
Bella 610
Dør den bare stille og rolig eller kommer det et heftig klonk, gjerne med en liten risting i motor? I førstnevnte tilfelle peker det not helt marginal bensintilførsel, går den fort opp i turtall om du gir gass i fri? I sistnevnte sett i fri med motoren av og prøv å dreie propell for hånd. Meld tilbake her.
Redigert av Odyssevs (see edit history)
På min Merc 115 EFI (Yamaha) er det en bryter på gass/gear som kutter motoren akkurat i det den går i gear for å gjøre gearshift mykere. Om det er dårlig bensintilførsel kan det skje at den stopper akkurat når du setter den i gear!  oppnår du toppfartt?
