Solcellepanel med mttp regulator, avgir ikke strøm videre
Torpinto
Dette skulle vært en nobrainer. Jeg har 115w blacksolar, med nds sc300m mttp.
måler fra panelet til regulator 22v nå, mens ingenting ut. Sliter derfor med strømmen på mine to identiske og relativt nye agm batterier etter noen dager.
sjekker med en lyspære, og den lyser direkte fra panelet men ikke på kabel ut fra regulator til batteriet (kabel er koblet fra batteriet.)
begge sikringene er intakte. Det skal blinke/lyse grønt og gult ved lading, men på 4 uker så har dette ikke skjedd. Måler først nå og dette lader ikke batteriet.
hva kan være feil?
Redigert av Torpinto (see edit history)
I de fleste bruksanvisningene står det vel at regulator først skal kobles til batteri, så skal paneler kobles til. Vet ikke hvorfor, men kan det være grunnen ? Har du spenning på kablene fra batteriet til regulator ?
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Nå kjenner jeg ikke denne regulatoren, men er du HELT sikker på at du har koblet korrekt? Ikke ta spørsmålet ille opp, men andre har feilkoblet ting før deg. Har dette i det hele tatt fungert tidligere?
Kommer vel litt an på hvordan regulatoren er satt opp?
Hvis den "mener" at det er nok strøm på batteriet så vil den ikke sende ladestrøm, samme hvis du samtidig lader fra en annen ladekilde som f.eks dynamo eller 220 lader. Når når spenningen synker til et visst nivå så vil regulatoren kobles inn og starte lading (hvis det da er sol/lys nok;).
Kommer selvfølgelig på hvordan regulator man har og hvordan den er satt opp/programert.
Vel, et par timer vil ikke gi mange Ah. Ved direktekobling vil du få godt under 80% av hva du ville fått med en MPPT-regulator som var iorden.
Forstår deg, men noe mer enn max 10Ah får du neppe inn på batteriet på kun et par timer.
finnarne skrev for 8 timer siden:
Årsaken er at de fleste regulatorer kan benyttes både i 12v- og 24v systemer. Derfor justerer den seg mot riktig systemspenning før den får strøm fra panelene. Tror jeg.
Torpinto skrev for 9 timer siden:
100%
men i det jeg toucher før lovlig så lyser gult men slokker når jeg setter den koblingene helt inn. Må nesten gå ut i fra at regulatoren ikke funker som den skal...:(
synd for trenger den strømmen nå, hva med i morgen å kjøre panelet rett i 2x115ah agm (noen uker gamle)
Skjønte ikke helt hva du skriver her. Hvilken spenning har du på batteriene?
Hvor mye trekker du ut av batteriene?
Er kjøleboks tilkoblet, eller andre tunge forbrukere?
Hei,
Så lenge du ser at spenningen stiger så har du jo tydeligvis et voltmeter ett eller annet sted. Alle vanlige batterier tåler 14,4 V over noen timer og de aller fleste 13,5 Volt over lang tid. Nå er det jo bare og følge med på voltmeteret, men tviler på at du noen gang kommer over 13,5, så lenge kjøleskap er i bruk. Kommer du over kan det jo være lurt å sette kjøleskapet på maks og så heller justere det ned til normalt når socellene ikke lader mer .
Torpinto skrev 1 time siden:
Har et vanlig kjøleskap som trekker 40-60w i timen, men ja noe er koblet rett på og som trekker litt hvilestrøm men ingen tunge greier.
har koblet rett på nå og spenningen falt på batteriet til rett under 11, fra 11,7. Satser på at det begynner å stige framover.
Du har feil type kjøleskap for å ha fast koblet i båten.
Er spenningen på batteriet 11,7 uten at noe er koblet til, så er det tom. Kobler du til ett kjøleboks/batteri som trekker 40-60w så trekker det 3,5-5 amper konstant. Det er derfor batteriet går ned til 11 volt når du kobler til kjøleboksen. Sannsynligvis er det for lav spenning på batteriet til at regulatoren vil godta at det er ett "fornuftig" batteri tilkoblet.
Ett 115watt solcellepanel kan i beste fall levere ~115 ah inn på batteriet i løpet av ett døgn, kjøleskapet trekker 80-120 ah pr døgn. Det er et regnestykke som ikke går opp. Sannsynligvis er batteriene dine ødelagt, om min tolkning av svaret ditt er rett.
