Torpinto Svart 12.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Nå har stigningen stoppet på 10,5v. to 115ah agm brokoblet, med kjøleskap, 3-4 lamper direkte, samt 2 vannpumper. Ellers ingenting direkte koblet utenom hovedstrøm bryter. panelet er normalt koblet med minus fra panel og batteri, til regulator, pluss panel inn og pluss batteri ut. Har også mulighet for ett panel til og ett batteri til. ja er redd disse to som er 5-6 uker gamle kan være knekt. kjørte ca 2,5t på mandag og motorladet på ca 14v. Batteriene målte da 12,8 ved endt ankomst. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 12.August.2020 Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Å sjekke status på batteriene med ting koblet til, og mens de trekker 5 ampere eller mer, er vanskelig. Da har du ingen kontroll. Du må starte med å koble fra alt, lade de fullt opp med en batterilader, og la de deretter stå uten noe tilkoblet i ett døgn. Faller spenning på de da til under 12.6 volt, så er de ødelagte, faller spenningen ned under 12 volt, så ville jeg kassert de. Du kan kanskje vekke de til liv igjen om du tapper de ned med kjøleboksen, kobler den av, og lader batteriene fullt opp, og så gjentar prosessen noen ganger. Men du må sjekke nivået på syre underveis. Kjøleskapet som du har tilkoblet, må ikke være tilkoblet med mindre du har på lading som lader med mer enn hva kjøleskapet. Alternativt må du koble mellom en batterivakt. https://www.maxfritid.no/produkter/husholdning/kjole---frysebokser/tilbehor-kjoleboks/batterivakt-spenningsvakt-12-v/ https://www.thansen.no/bil/utstyr/elutstyr/batteriladere/batterivakt-12v/n267/pn5792/ Biltema hadde tidligere, men finner den ikke i sortimentet nå. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Torpinto Svart 12.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Ok, takk. Skal forske litt i hjemmehavn fra fredag ? Sitér dette innlegget Link to post
Torpinto Svart 25.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2020 Må nok ha ny regulator men har nå ligget i havn uten kjøleskap i en uke siden sist tur og batteriene er fortsatt på rundt 12,7. panelene er koblet til men funker ikke, så blir ny regulator. Og så skal absolutt alt av kabler sjekkes og så sette inn en sikringsboks. Sitér dette innlegget Link to post
