Karlsenkystfiske Startet 11.August.2020 Del på Facebook Startet 11.August.2020 Hei! Driver å skifter ut en gammel Tennfjord rattpumpe med ei ny fra Sleipner. I manualen står det at dersom man har to rattpumper skal det være en slange for trykkutjevning i mellom dem. Dersom man har en rattpumpe, og autopilotpumpe, skal trykkutjevningsslangen gå mellom dem. Men hva da om man har to rattpumper og autopilotpumpe? Enn om man skulle ha 3 rattpumper? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 11.August.2020 Del på Facebook Svart 11.August.2020 Trykkutjevningsslangen kobles mellom alle rattpumper samt autopilotpumpen, uansett hvor mange rattpumper du har. Tett påfyllingsplugg på alle pumpet unntatt den som ligger høyest i systemet, denne skal ha plugg med lufting. (Såfremt du ikke har et system med separat ekspansjonstank eller andre spesielle løsninger.) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Karlsenkystfiske Svart 12.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2020 Aha! Slik det er koblet nå er det ingen utjevning til den midterste pumpa. Har stortsett fungert. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.August.2020 Del på Facebook Svart 12.August.2020 Denne trykkutjevningsslangen er vel i praksis bare ein fylleslange, slik at alle styrepumper fylles fra den øverste. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Brigg Svart 12.August.2020 Del på Facebook Svart 12.August.2020 Og den gjør at det bare er nødvendig med lufting på den øverste. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Karlsenkystfiske Svart 12.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2020 Åja det er ikke verre! Forklarer hvorfor det var brukt hageslange her.... tror likevel jeg skifter ut til skikkelige slanger. Lekkasje er noe drit, også under lavt trykk :) den øverste pumpa har visst bare en overflow. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 14.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.August.2020 La opp nye hydraulikkslanger, det ble tight og fint. Men dessverre så er den nye pumpa alt for tight! Med litt fart på bårten klarer jeg bokstavelig talt nesten ikke å bevege den! Den gamle Tennfjordpumpa gikk jo som smør... Kan det være at jeg har kjøpt for lita pumpe? Har vel sikkert ikke noe med trykkutjevninga å gjøre... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.August.2020 Del på Facebook Svart 14.August.2020 Hvor mange tørn på rattet fra fullt utslag en vei til fullt motsatt vei på ny vs gammel pumpe? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Karlsenkystfiske Svart 15.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2020 Den gamle pumpa trenger 7 tørn, mens den nye gjør det samme på 4. Så den nye har altså større volum. Bare synd jeg kun klarer å bruke den når jeg ligger stille ;) Skal få med meg en kompis å lufte mere. Er dessverre ikke luftenippler, bare messingbolter på styresylinderen, så får ikke gjort det alene. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.August.2020 Del på Facebook Svart 15.August.2020 7 vs 4 tørn, da trenger du ca dobbelt så mye kraft på rattet for å bevege roret med ny pumpe. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.August.2020 Del på Facebook Svart 15.August.2020 ...trur eg hadde bytta tilbake Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Karlsenkystfiske Svart 16.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2020 Brigg skrev On 15.8.2020 at 11.09: 7 vs 4 tørn, da trenger du ca dobbelt så mye kraft på rattet for å bevege roret med ny pumpe. Ja! Men den gamle pumpa oppleves aldri som tung. Har kanskje noe med at det er montert et noe større hjul på den også :) Butikken jeg kjøpte pumpa av mener det er luft i systemet som gjør den tung, men det er nok ikke tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.August.2020 Del på Facebook Svart 16.August.2020 Om rattet som står på den nye pumpa er mindre enn det gamle vil også dette bidra til tyngre styring. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Karlsenkystfiske Svart 16.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2020 Brigg skrev 48 minutter siden: Om rattet som står på den nye pumpa er mindre enn det gamle vil også dette bidra til tyngre styring. Nei det er akkurat samme! Sitér dette innlegget Link to post
