Mye groe/rurskjell i år?
PiperBill
Scand Baltic. Sykt mye groe og spesielt rur på både skroget og propellen i år. De 2 forrige sesonger hadde jeg bare flekket bunnstoffet (billig BT) og polert propellen. Har aldri hatt mer en litt grums/slim på skroget og noe mindre vekst med rur på propellen og trimflaps. I år merket jeg at jeg mistet ca. 5 knop på toppfarten. Dykket ned for å se og fant lange striper av skroget var dekket av rur. Roret, flyndre, trimflaps og propellen hadde også et godt lag med driten. Da var det på med dykkemaske og jeg skrapte og skrapte. Måtte ta det over to dager da det var for mye å ta i et omgang (jeg blir sjøsyk av å dykke)
Eneste forandringer fra tidligere sesonger er at vi har flyttet ca. 1.5 km lengre ut i Singlfjord (Viken).  Vannet er kanskje litt mer salt sammenlignet med forrige marina. Også har vi kjørt en del mindre i år. Ca 40 motortimer  sammenlignet med ca. 70 – 80 fra tidligere.
Noen andre som har opplevd lignende i år?
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
PiperBill skrev 17 minutter siden:
Ligger også i Singlefjorden, ved Grimsøy.
Var sist på land i juni 2019. Dykket under båten i helga og kan vel ikke huske å ha hatt så lite rur etter snart 14 måneder på sjøen noen gang. Et par kolonier på størrelse med middagstallerkener på det flate partiet ved roret under hekken, og et par tilsvarende kolonier på flata under. Under kjølen og et par små flekker bunnstoffet har sluppet hang det "drueklaser". Litt slim ellers.
Har brukt båten lite i år.
Den store forskjellen er jobben jeg gjorde før sommeren 2019, jeg brukte Jotun Supreme for første gang, og noen andre enn meg stoffet båten, de brukte vel sånn ca dobbelt så mye stoff som jeg hadde beregnet som rikelig :lol:
Skal opp igjen til helga. Jotun Supreme er kjøpt inn igjen... må rasjonere på konjakken utover høsten for det stoffet var jaggu dyrt. Men å ha båt uten merkbar groe i to sesonger gjør det verdt det.
Om Supreme er så bra som det ser ut til kan jeg vurdere å skrape når den ligger på sjøen på tampen av sesong to og løfte for spyling og stoffing før sesong tre. Men i år tar jeg det nå så vet jeg at den er "smooth" og fin når vårsola begynner å varme igjen i 2021.
Det har grodd godt. Det er to år siden båten var oppe for grundig bunnpleie, men den ble heist opp i april hvor bunnen ble rengjort, men ikke stoffet da det så bra ut etter vinteren.
I dag var jeg nede en time og skrapet ca 45 m2 rur og små blåskjellkolonier som satt tett på hele undervannsskroget. Seilte t/r Anholt i juni, og da var bunnen rimelig bra. I juli lå båten stille i nesten 4 uker, så den perioden har antagelig vært utslagsgivende. Vet ikke hva slags bunnstoff som er brukt tidligere, men det eneste jeg er sikker på er at dette er siste gang jeg skraper hele båten under vann :diving:.
Nå er det flere uker siden jeg var under og skrapte. Det har ikke grodd noe siden. Propellen er like rent som den dagen jeg skrapte. Da lurer jeg på om rur (rurskjell?) kommer gjennom hele sesongen eller (som jeg er blitt fortalt) bare en kort periode rundt sankthans.
Nærmest impulskjøp men jeg slo til på et tilbud på Jotun Nonstop Supreme. Mye dyrere en BT sin men mulig det er litt bedre også… We shall see.
PiperBill skrev 20 minutter siden:
I fjor var vi helt clean til midten av august. Da lå Havelle stille i to uker. Rurene hadde full fest på propell og baugpropell.
PiperBill skrev 49 minutter siden:
Det har jeg også lest et sted . .
Jeg skrapte rur av propellen i går. Skal sjekke senere i sesongen om de kommer tilbake  . . .
PiperBill skrev 1 time siden:
Har brukt BT frem til i fjor. Nekter å tro at det er tilfeldig den forskjellen jeg ser nå, særlig mtp det en leser i denne tråden og båter som ligger i samme fjord.
Stoffet på lørdag, ganske varmt... Syns ikke Jotune Supreme var noe særlig å jobbe med. Veldig, veldig tjukk så en må røre (drill) hver gang jeg heller fra bøtta over i karet, og den legger seg også veldig tjukt (som kanskje er et poeng i seg selv..) så det går uhorvelig mye stoff ifht hva jeg er vant med. Og i den varmen så tørka det alt for fort, får ikke dradd/rulla over flere ganger eller jevnet ut så det ble veldige "rullespor" denne gangen.
Brukte til sammen 4 liter da på "helmaling". 1100,- for en 2,5 liter... galskap.
Var godt med stoff igjen, Supreme, fra 2019. Men etter pussing var det litt tynt her og der. La supreme i vanlig tykkelse på alle steder jeg vet det pleier å gro godt. Så tynna jeg ut med vanlig universaltynner før jeg la på resten.
Gikk fra svart farge som ble lagt i 2019, til blått for å kunne se "gjennomslag". Men ser at svart er langt mer tilgivende med å skjule dårlig påføring enn blått. Så jeg går nok tilbake til svart neste gang.
Nå som båten har fått et godt lag med Supreme etter to "helmalinger" går jeg for langt mer forsiktig puss neste gang, og flekking.
Ligger i Kilsfjorden ved Kragerø. Bruker Biltema eller Maritim sin sort hvert år og bare flekker. Det var MYE rur iår, men som vanlig kun på propell, ror og trimplan. Store rur på propellen førte til maks 5,5 knop. Etter sliping var det tilbake til 21-22 knop.
På skroget har jeg aldri hatt problem med groe. Kun der kantene ligger an mot båtstøttene under stoffing. Har brukt Biltema og Maritim sin og merker ikke forskjell. Propellen var ubehandlet og båten lite brukt iår, men definitivt mer groe der enn i fjor.
Er det noen lure triks til å få rur av en foldepropell i vannet? Dykket ned i fjor, men syntes det var håpløst å fjerne med skrubb, mens jeg måtte holde meg fast samtidig. Endte med å løfte båten å kjøre på med syre. Vurderer å lage en tett pose med slange tilkoblet, som jeg kan stripse rundt propellakselen og deretter fylle med syre gjennom slangen, men det er vel ikke enkelt å få til, kanskje ikke helt ufarlig heller.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Shore skrev 5 minutter siden:
Jeg bruker isskraper av pleksiglass, sånne firkantede, omtrent gratis og ofte med reklame på. De tar rur og groe som bare det uten å ripe opp propell og skrog. De må ha skarpe kanter, men kantene slites veldig fort ned. Derfor er det greit å ha flere. Husk hansker hvis du setter i gang under vann, hender og fingre blir fullstendig ødelagt uten beskyttelse.
KDB skrev On 17.8.2020 at 20.41:
Slik jeg har forstått det, formerer rur seg bare en kort intens periode, og larver fester seg og blir til rur i denne perioden. I enkelte område i Sverige sendes det ut varsel når dette inntreffer, og båteiere kan vaske av dette før det blir til store rur.
Hadde jo vært strålende om det kom info om dette langt norskekysten også - så kunne man enkelt bare kostet bort de larvene som festet seg den aktuelle uken (om det faktisk er slik at det er kun en uke med larveeksponering som er kilden til problemet.
Sjekket propellen idag, og null rur. Propellen er uten sink og stoffet med Seajet 033.
