trulsant
trulsant
Hei
hadde en tur med båten i dag, og etter en times tid øvde 7-åringen på å manøvrere til en fender jeg hev på sjøen, typisk mann over bord. Ble naturlig nok endel inn/ut av gir.
Når vi skulle gi på igjen, nektet motor å gå over 2500 o/min. Da begynte den å fuske og vibrere, tildels mye om jeg gav mere gass. Kunne da også kjenne likt av uforbrent bensin.
Vet at det er en bryter på «gir-stangen» som åpnes/lukes avhengig av om motor er i fri eller ikke. Mener denne har litt forskjellige funksjoner:
- nekte å starte motor i gir
- forhindre rusting av motor mer enn 2500o/min i fri.
Det siste testet jeg når jeg kom i havnen, samme symptomer som når i gir, fusking over 2500o/min. Ser dog at fuel-forbruket er lavere på tomgang, så siden det er turtallet som er konstant, antar jeg at det ikke er bensin som er problemet.
Er det noen som har erfaring med å feilsøke dette? Antar jeg bare kan måle meg ut. Strengt tatt kunne jeg sikkert også bypass’et denne, men da får jeg sikkert ikke startet motoren igjen..
Er det noen som har noen andre mulige feilkilder?
Truls
trulsant
trulsant
Hei
Når vi skulle gi på igjen, nektet motor å gå over 2500 o/min. Da begynte den å fiske og vibrere, tildels mye om jeg gav mere gass. Kunne da også kjenne likt av uforbrent bensin.
Truls
