Sjøvannspumpe MD11
Allan E
Jeg har en lekksje i akselen på sjøvannspumpa mi. Skruene som pumpa er satt fast med er ganske rustet så å få de løsnet er vanskelig. Prøvde med en 13 fastnøkkel men den glapp. Jeg skal kjøpe en splitt ny somikke er slitt for å prøve å få løsnet skruene. Vurderer nå å la denne pumpa være i fred og heller sette inn en elektrisk pumpe. Jeg har ikke noe ekstra reimhjul ledig heller. Det er svært trangt under dekket her. Er det noen som har et godt forslag.
Hei,
det fins mange triks for å løsne rustede muttere og bolter, noen av dem:
-slå på bolten med en hammer noen ganger, da får den sjokk og kan lettere løsnes.
-Prøv å stramme den forsiktig før den løsnes.
- Penetrerende rustolje.
-varme rundt området, men det er vel uaktuelt siden det er så trangt.
-frysespray fra wurth
Det dummeste du kan gjøre er å bare ta godt i og presse, en svekket bolt kan ofte knekke og da får du en verre utfording med å få den ut. Da må sikkert motoren ut og du må til med boltekstraktorer og boring og annet :nonod:
Ta det veldig forsiktig og lirk på den, ikke press for hardt, ta deg god tid.
Tips 1 og 3 først og deretter prøver du å løsne den som i tips 2.
Regner også med at du bruker ringenden på fastnøkkelen..
Lykke til :seeya:
JOH
