Mariner 115 fourstroke EFI 2002 erfaring trimming
Aslakf
Den er vel basert på Yamaha 1,8 liter blokka.. kjenner ikke til noen snarveier for økt effekt i disse..?
Yamaha har jo kommet med en 130 hk variant , med økt toppturtlal, men vet ikke hva som er forskjellig.
Jeg tenker at skal man ha noe som merkes , kjøp større motor
Du får ta kontakt hit og høre hva som kan oppnås med mapping osv:
http://www.lundinsmarin.se/
Redigert av ivar (see edit history)
  -morten- skrev On 13.8.2020 at 6.36:
Veldig dårlig akselrasjon! toppfart og marsjfart er helt ok, men lite punch i den
Vis hele sitatet
hvaslags turtall får du på topp?   Syns akselrasjonen ikke er alt for ille på min 19 foter men hjelper nok godt på at skroget ikke har så mye planingsterskel
  ivar skrev On 13.8.2020 at 8.18:
Vis hele sitatet
Min båt er tungdrevet. Hva slags båt har du? Min har dyp V og bred hekk. Den går lett på 4000  marsjer 22-24knop  maksfart 30-32knop, husker ikke maks turtall, men propellen er den som ble levert fra Askeladden, så det er den optimale
Har en Yamarin 5940 , nå kalt 59C.   770 kg tomvekt.  Ser Explorer oppgis til 830.
  -morten- skrev On 13.8.2020 at 8.32:
Vis hele sitatet
Askeladden aner jo ingenting om hvordan du bruker båten, men de kan gjette.   Avogtil treffer produsent/forhandler godt med propellvalg - avogtil er de på bærtur  - og noen gir f...     Jeg vil si at man ikke har noen som helst garanti for at at en org. levert propell er optimal.  (eller kanhende den var det når båten var ny..)
Så om propellen din nå er litt i tyngste laget så vil du få en sprekere båt ved å bytte til en med lavere stigning.    En overproppet 4T føles seeigt :)
  ivar skrev On 13.8.2020 at 9.20:
Vis hele sitatet
 med full vanntank og bensintank plus 175kg motor og utstyr så er nok båten min adskillig tyngre enn din Yamarin.  jeg kommer ikke til å endre proppell da støy/drivstoffforbruk på masjfart er det viktigste for meg. Toppfartt og akselrasjon er mindre for meg! liker heller overmotoriserte båter så man kan ligge på fint turtall på masjfart, men samtidig ha krefter når det trengs!
