Evinrude 120hk V4 90 mod mister skyvet
MotorGrøn
Har en Evinrude 120 hk V4 90 mod.
Hadde full service på den i våres og har fungert som den skal. Nå siste turen gikk den å fusket og fikk den ikke opp i plan/turtall. Pumpet litt bensin i og den kom seg etterhvert. Det rare er nå at når den går opp i plan og gir på litt mister motoren skyvet, turtallet går til topps og båten faller ned. Slakker så av på gassen, gir på igjen og båten planer fint, men så mister motoren skyvet, turtallet til himmels og båten faller ned igjen.. Noen som kan ha en aning om hva årsaken kan være?
Gummien mellom propell og propellaksling løsner fra enten propellen eller fra navet som går over akslingen. Da henger den med helt til sentrifugalkraften trekker det såpass fra hverandre at det slipper.  Konsekvensen er at propellen ikke går så fort rundt som den skal på høyere turtall.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
