Kjøp og salg av bruktbåt: Hva er viktig og riktig strategi for deg enten du skal selge eller kjøpe?
Solseng
Selge/kjøpe bruktbåt som prosjekt, fikse det viktigste eller skal det være strøkent?
62 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Ja, jeg vurderer om jeg skal bytte ut min daycruiser. Båten er gammel (-96 modell) og bærer selvsagt preg av det. Motoren er nyere og største anbefalte for båten (2017), så det er jo absolutt et pluss. Men så lurer jeg litt på om jeg skal prøve å selge den som et overkommelig prosjekt, eller om jeg skal fikse det vesentligste og heller justere opp prisen? Derfor lurer jeg litt på hvordan dere tenker rundt dette med kjøp og salg. Hvilke vurderinger er viktige for deg/dere? Vi trenger ikke diskutere min båt spesielt, men interessant å høre hva dere tenker helt generelt.
Jeg for min del har hatt glede av å ha en litt "sliten" båt som allerede har riper i gelcoaten og som tåler at man kan dra teiner eller fiske etter makrell. Eller søle litt med solkremen. Altså en båt som gjerne kan brukes til alt mulig, men som ikke er av de fjongeste når den ligger langs kaien.:giggle:
Redigert av Solseng (see edit history)
Jeg tror ikke det lønner seg å "pusse opp" en båt før salg.
Man bør naturligvis reparere ting som er defekt/ikke virker, men å begynne på større reparasjoner/oppgraderinger, tror jeg blir tapsprosjekt.
Selv vurderer jeg bytte av båt til neste år, og lurer på om jeg skal flytte over noe av det dyreste utstyret  fra gammel til "ny båt".
Eks. Kjøpte nytt kjøleskap til over 10 000 iår, bytter jeg til en båt med ett 10-15 år gammelt skap, frister det å ta med seg det nye til den båten.
Begynner å bli interessante svar her.
- På den ene siden synes en overvekt å foretrekke salg som "som den er". Ferdig snakka.
- Noen (færre)- synes derimot at det det er fornuftig/svarer seg å selge noe som er både presentabelt/fikset/i orden. Dette samsvarer godt med at minst like mange/flere svarer at de ønsker å kjøpe noe som er sånn noenlunde ferdig og uten behov for større oppgraderinger/utgifter. Jeg ser poenget: Å få solgt og å få kjøpt noe sånn noenlunde ferdig. (Turn key). Når man er i byttemodus, er salg selvsagt essensielt. Blir ikke ny båt hvis ingen vil ha din gamle.
- Ny motor vs. gammel? Heck, jeg faktorer jo inn ny motor på evt. "ny" bruktbåt. 150-250Kkr. Hvis motoren er 15 år, så er den 15 år. Den varer neppe 15 nye år. I mitt hode blir puter og kalesje småplukk i forhold.
Keep 'em coming. Stem i vei.:thumbsup:
Jeg liker gjerne å kjøpe til lavest mulig pris og det er bare fint om motoren står i "syv stein"
På en annen side liker jeg dårlig å ha ett shabby båt så ofte ender jeg opp med å ha brukt mye tid og like mye penger som det koster å kjøpe en i god stand.
Fordelen er at man lærer seg å kjenne båten og at man trolig får en båt som holder lengre enn en annen som er i god stand for alderen.
pipe skrev 9 minutter siden:
Godt poeng. Slitte puter og en "ubrukt porta potti" blir liksom ikke så viktig. Jeg har dratt ut bensintanken på Ibizaen, og det føles godt å ha gjort det. Klar for 10-15-20 nye år der.
Jeg kommer til å skifte puter og  luker på min 98 for å løfte helhetsinntrykket før salg neste år, sprekk i puter og litt falmede sprukne lukeinnfestinger osv drar hos meg helhetsinntrykket ned, konsoll, instrumenter og alt annet er rigget om, og den er moderne ut på alt annet enn 1 meter ;)
Vurderer også decals, sitter litt på gjerdet på den.
