Koblet Java Sea Led dimmer, men Carlingswitch lager støy
DR_Nelson
Har led pærer i båten, og hadde en halogen dimmer levert fra fabrikk.
Halogen dimmeren klarte selvsagt ikke dimme led pærene, så kjøpte inn Java Sea dimmer.
Den er koblet slik halogen dimmeren var.
Altså gikk dimmer innom en Carlingswitch før lampene. Uvisst hvorfor de var koblet slik fra fabrikk, men sikkert greit med en ekstra bryter på dashbordet.
Carlingswitchen lager litt støy hvis jeg dimmer lysene nå med Java Sea. Det gjorde den ikke med halogendimmeren.
Kan Carlingswitchen ta skade av dimming? Den er på 10A og pærene er på 12W totalt. Dimmer tåler 60W
