Petromax
Jeg har koblet ett VSR-rele fra Biltema parallelt med bryteren til lanternene, så når motoren går (og lader) så er lanternene på, så glemmer jeg det ikke når skumringen siger på. Når spenningen siger under 12.8v etter stopp, slokkes de. Kan jo fortsatt slå dem på manuelt etter behov når motoren ikke går.
(De blir jo da også på på dagtid, men led-lanterner bruker så lite strøm at jeg ser ikke noe problem med det. )
Edit: Grunnen til at jeg har det sånn, er samme observasjoner som trådstarter, utrolig mange mørklagte båter ute på kvelden og natta.
