Hvilken bredde på båtplass trenger en riviera 925
Dilemma
Med en lysåpning på en halv meter mer enn båtens oppgitte bredde ligger du svært godt med god plass. Oppgitt bredde er gjerne en halv meter mer enn bredden på båten i uteriggerhøyden og kalkulerer du med en halv meter klaring på hver side er dette mer enn nok.
Forutsetter at du har normale manøvergenskaper, dvs. baugpropell. Om ikke blir det fort mye jukking og unødvendige koplinger på et slikt skrog med mye avdrift om det er litt sideveis vind når du skal inn, spesielt om båplassen er trang.
Takk for svar så langt:)
Bilde ditt WORRY II viser det bra.
Plassen min har en lysåpning på 3,5m, så bakgrunnen for mitt spørsmål er hvor stor bredde på en båt en kan få inn der.
Selv om dem har oppgitt bredde på 3,25, så ser en ut fra bilde at det er mye bedre plass grunnet skroget smalner inn nedover. ( Selvsagt ulikt fra båttype) Så det betyr at en kan innlemme noen flere båter i søket.
