Jacop Startet 17.August.2020 Link til dette innlegget Startet 17.August.2020 Har en båt som det renner litt olje av fra lufteskruen på rattet, litt usikker på hvilken rattpumpe det er. Har prøvd å ta av skruen og ratte til det ikke renner over men til ingen nytte, det som slår meg er at det må være noe slags overtrykk eller noe ? Det er autopilot installert om det skulle ha noe betydning... setter stor pris på tips Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 For sleipner sine pumper er det slik at det skal være lufting på pumpa. Har du 2 stykk så skal den nederste være tett og den øverste ha lufting. To forskjellige propper. Men har du for mye olje så vil det renne ut til du har riktig nivå. I alle fall den oljen jeg bruker utvider seg når den blir varm. Og varm blir den under bruk. Sitér dette innlegget Link to post
