nomen
nomen
Hvor reelt er egentlig dette problemet?
I min båt siter det en 800w inverter, den er ikke tilkoblet noe jord.
Jeg bruker div. PC ladere, en CTEK lader og en Milwaukee lader, samt kona bruker en hårtang.
At er så vidt jeg vet dobbeltisolert utstyr, og brukes i ett tørt rom i båten hvor ingenting kan lede strøm til omgvielsene.
Altså min tanke, er at ved å bruke en slik inverter med "omhu" vil risikoen for strømgjennomgang være meget liten.
Jeg er ikke elektriker, men jeg er ganske sikker på at hvis du spør noen elektrikere om hvordan dette skal gjøres, vil du like mange forskjellige svar.
nomen
nomen
