Scg
Scg
Chris284 skrev for 11 timer siden:
Om du ikke vil kjøpe deg problemer så vil det være lurt å styre unna denne båten.
Ser at drevløft er et tau, plattformen ser ut som den er i ferd med å gå i oppløsning.
Med en relativt gammel båt og motor og ukurant drev er det å be om problemer.
Jeg er klar over at det er mye arbeid og at det er mulig at jeg må skifte både motor og drev.
Jeg er nettopp blitt uføretrygdet pga en nervesykdom og medisineres hard for det med bla morfin. Kjøper båten pga av at det er en del arbeid som jeg kan holde på med om dagan. Dagan er veldig lange uten å ha noe å gjøre.
Om jeg blir ferdig i vinter eller neste vinter er ikke så viktig,  det å stå opp å vite at en kan puske litt er rene medisin.
Så om du synes at eg skal holde meg unna denne båten har du sikkert rett i det hvis en skal kjøpe en båt og ta den i bruke med en gang.
Scg
Scg
Om jeg blir ferdig i vinter eller neste vinter er ikke så viktig,  det å stå opp å vite at en kan jobbe det en greie  er medisin.
Scg
Scg
Om jeg blir ferdig i vinter eller neste vinter er ikke så viktig. det å stå opp å vite at en kan jobbe det en greie  er medisin.
