Spylepumpe åpen båt
Timmeeh
https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/vannpumper/impellerpumpe-2000020512
Erfaringer med denne? Står den ikke kan kjøres kontinuerlig, men står ikke hvor lenge av gangen? Har et kar på 140L så den vil trolig gå 2-3min av gangen.
Hadde grei kapasitet, 35l/min. Tenkte å montere den i en liten kasse bak på stb siden under kontrollkablene på min øien 530f. Tør ikke ha den nede i oppbevaringsrommet pga bensintank og batteri. Så bare ha slangen hengende ned bak på speilet. Slipper jeg å bore hull i båten også.
Skal brukes til å pumpe vann i bløggekar og skvette litt for å fjerne blod på dekk. Så trykk er ikke viktig, men mengde. Alternativt en membranpumpe? Mindre kapasitet, og dyrere da?
Hei
Eg brukar ei biltemapumpa som lensepumpa i dusjen om bord i seglbåten.
Pumpa held i 8-10 år, men dette er innanbords, og det er ferskvatn som blir pumpa.
Gutane mine fiskar leppefisk. I sommar monterte me ein Jabsco (?) Water Puppy. 2000 liter i timen.
Pumpa ha gått kontinuerleg 7-8 timar til dagen i nesten tre veker. Gode pumper.
Eg monterte ein skroggjennomføring på ei trykkimprignert 2*2, festa slangen til gjennomføringa, og skrudde 2*2-en fast på utsida av akterspeglet. Dette har funka fint.
Ask
omhI skrev for 17 timer siden:
Ble litt spent på hvordan du festet slangen bak :)
Du vet jeg reiste på jobb så nå er det 3 uker stopp i prosjektene.. Hehe. Men skal finne meg et alurør på 1" og feste på akterspeilet med slike
https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/stiger/holder-2000041964
Slangen var litt stiv og bøyd så den ville ikke holdes i vannet sånn helt uten videre. Men med to sånne blir det bra. Brukes jo kun når båten ligger stille så. Hvis jeg finner ut noe annet må jeg vel ordne en 90gr nederst på røret og senke det under kjølen med mer solide fester...
Redigert av Timmeeh (see edit history)
