Marna rg 12, fusker på fuld fart.
Saga6
Hei, og velkommen til forumet. Du trenger neppe bytte motor. Når motoren din ikke vil gå rent på full fart, kan det komme av at den får for lite bensin, eller at tenningen er for svak. Det kan også skyldes at eksosventilen ikke tetter ordentlig. Begynn med å skru fullfartsdyse en kvart omdreining ut. Hjelper ikke det, sjekk tennpluggene og eventuelt bytt dem.
