Bytte septikslange, Marex 300 sc. Råd om fjerning av strips mellom skott og tank
lurvetass
Dritt jobb på gang her som passer nå som været skal være dårlig noen dager.
Har åpnet på dosiden og koblet fra jabsco doen. Sugd slangen tom for septikvæske og vann. Kommer greit til på midten under stikkabinen. Men på tanksiden er slangen stripset sammen med vannledninger til vvberederen. Det er trangt og dypt mellom tanken og skottet og armen er 60 cm for kort.
Noen som har tips til hvordan få kuttet stripen?
Det nederste bilde der stripen er ringet inn er tatt igjennom den lille luka på det første bildet.
20200820_193629.jpg.8fd96800c52e4aa52ed55fcbf89ac1fa.jpg20200820_193432.jpg.0733a479968a3a30800456477a160005.jpg
Redigert av lurvetass (see edit history)
Hilsen
Lurvetass
Alternativt løsne også den andre slangen og dra begge frem sammen. Og kanskje være sparsommelig med stripsene før ny slange monteres.
Lagt til: Også lurt å feste en snor i gammel slange før den dras ut. Når snora så festes i ny slange blir det mye enklere å dra ny slange på plass.
Redigert av Brigg (see edit history)
