Batteri tappes, ukjent hvorfor.
Noldus1
Har en baat, med 30 hk Mercury(2007 modell).
Jeg kan ingenting om EL og denslags.
Har 1 batteri, som er tilkoblet lensepumpe(Seaflo), ekkolodd og lys. Har ingen hovedstroemsbryter.
Problemet er at det tappes mye stroem fra batteriet, spes naar ekkoloddet tas i bruk.
Skal ikke batteriet lades naar motor gaar?
Har opplevd at motor ikke vil starte pga flatt batteri, og det var etter ca 1 times kjoering. Alt funka helt fint etter aa ha bytta batteri.
Ved senere tur kom det en alarm. Kjoerte hjem, bytta batteri og alt fungerer helt fint. Ved maaling idag 11.9 volt paa batteri.
Kan noen forklare meg hvordan jeg gaar frem for aa finne ut hva som er galt?
