Johann's Nidelv 28
Øyeren24
Før og etter bilde av rudding av total brannfarlig ledninger og koblinger fra forrige eier. Var heller ikke lagd opp sikringer noe som er kjempe skummelt. Allt ferdig koblet opp igjennlm jordings sjunt til Nasa intrumentet og + igjennom sikringdbokser.
25a lader fastmontert også lagd opp
Masse treverk er pusset opp og montert. Flere bilder kommer
Sørlandet2 skrev On 5.9.2020 at 10.43:
Ser fint ut.
Men jeg ville byttet ut patentbåndet du har festa batteriene med. Hjelper lite med mange sikringer i systemet, hvis batteriene forskyver seg litt, så blir det kortslutning og fyrverkeri. Et spennbånd/lastestropp ville vert mer egnet.
Jo sant, det skal gjøres ? takk for du slenger deg innom tråden. Hyggelig
Nero II skrev On 9.9.2020 at 9.38:
Skal si du tar fatt! Flott å se - og spennende. Hva planer har du videre? Måten du dro til på el-systemet - er du elektriker? Skal følge med videre - og lykke til!
Hei og takk for svar :) du får følge med hehe. Jobber med den litt vær dag og poster bilder :)
Nye Stig trinn styrbord Natet i massiv teak. Limt og skrudd fra undersiden, slipper skruer som er synlig.
Trappetrinn ned til baugen natet slipt. Allt har fått kvalitet halvblank klarlakk med liten dose mahogny bais blandet inn.
Pynte teak list front ved dashbord. Limt
Teak lister rundt styrbord inredning limet på. Bilde før og etter
Lyd i båten, 2x jbl 7,7" 220watt med lys. Dissa er skikkelig gode høytallere som spiller mere nokk i båt og tåler tøffe forhold. Boblet til fusion spilleren med egen bryter til lysa sine selfølgelig.
Skuffe front til under passasjer sete. Skuff og skinner er montert.
La opp jordings skinne lenger frem mot kontrollpanelet slik jeg slipper trekke så lange ledninger.
Koblet opp raymarine sitt utsyr allt av dybdemålere ekolodd gps og fart igjennom vann. Gps på taket til ais boksen og mangler antenne som tilfredsstiller kravene til minst mulig forvregning.
Allt av gps vhf ais har slike ryggrad enkelt system for deling av info til hverandre, dette er lagt opp for enkelt montere flere instrumenter senere.
Mere bilder kommer! :)
Og nei jeg er ikke elektrikker hehe, kun hobby basis. Er utdannet møbelsnekker :)
Lagd inn mmsi i aisen og målt antenna som jeg kjøpte på bestmarine. Var 4,5 på sensoren så for høyt, må få tak i en antenne nermere 2.
Montert skuffen og fronten under passasjer sete. Montert 4kanals forsterker 2400watt og nye Jl audio 7,7 tommerne som sagt til. Spiller bra for kun 2stk coaxial høytallere 2veis.
Fjernet gammel logo på båten og kan se jeg har polert rubbet en del for få hvit fargen til syne igjen.
River gammel pantry og skal tegne ny en. Fortsettelse følger..
IMG_20200916_140730.jpg.67f91181afad0ac05d617f3389010c92.jpgLaget ny sideplate ved kaptein plassen.
Nidelv 28 er en flott båt. Har sett mange av dem, den ene mer sliten enn den andre. Dette blir et smykke, inspirerende å se arbeidet du legger ned for å få denne båten til å skinne.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
torkelmj skrev for 2 timer siden:
Mange takk Torkel ? artig se folk tar en titt
Øyeren24 skrev for 23 timer siden:
Hvor får du tak i de knottene som skjuler skruene?
